S1LenseR Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 Загорается ошибка P1586. Что это и как исправить, нигде толковой информации нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfa Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 Ищи проблему в проводке или мозгах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 (изменено) 1586 Сбой сигнала кодирования МКПП/АКПП Код P1586 регистрируется, если данные распознавания конфигурации автомобиля, основанные на состоянии вывода (соединенного с «массой» или разомкнутого) разъема ЭБУД, не считываются или не записываются в ЭСППЗУ. Этот код вызывается внутренней неисправностью ЭБУД. смотрим на 78 пин разьема и меряем на нем напряжение. там на 78 пине масса (для автомобилей с АКПП) Изменено 12 апреля, 2013 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S1LenseR Опубликовано 12 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 (изменено) Самое странное она возникает когда на месте начинаешь газовать чтоб двигатель до отсечки раскрутить, нажал газ в пол - отсечка, через секунду падают обороты до 6000, начинает пахнуть бензином и чек мограть - ошибки эта и P030X, т.е каждый раз в разном цилиндре пропуски,но и эта ошибка есть. Сегодня специально это испытание провел, да и на ходу двигатель после 5 000 не тянет. Свечи новые, провода оригинал тем летом ставил,проехал на них тысяч 5 А так - месяц ездил и не было этой ошибки, как газанул - появилась Изменено 12 апреля, 2013 пользователем S1LenseR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 если после сброса колбасит -то одна из возможных причин в гидрокомпенсаторах,севших пружинах имхо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ричи Рич Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 В 12.04.2013 в 17:08, S1LenseR сказал: Самое странное она возникает когда на месте начинаешь газовать чтоб двигатель до отсечки раскрутить, нажал газ в пол - отсечка, через секунду падают обороты до 6000, начинает пахнуть бензином и чек мограть - ошибки эта и P030X, т.е каждый раз в разном цилиндре пропуски,но и эта ошибка есть. Сегодня специально это испытание провел, да и на ходу двигатель после 5 000 не тянет. Свечи новые, провода оригинал тем летом ставил,проехал на них тысяч 5 А так - месяц ездил и не было этой ошибки, как газанул - появилась http://accentovod.narod.ru/accent/kody_osh...5.022.P1586.ppt посмотри мож оно самое ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
