kusok1307 Опубликовано 13 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2013 Всем доброго времени суток. загорается лампа электроусилителя руля ошибка 6142 ECO valve in SGM. Что это такое, где он стоит и как его проверить. Да и еще в двигателе периодически появляется ошибка 4587 Heated fuel filter (если есть с схемой помогите). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 Опубликовано 13 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2013 Всем доброго времени суток. загорается лампа электроусилителя руля ошибка 6142 ECO valve in SGM. Что это такое, где он стоит и как его проверить. Да и еще в двигателе периодически появляется ошибка 4587 Heated fuel filter (если есть с схемой помогите). с каких пор в bmw электроуселитель появился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol Опубликовано 13 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2013 все есть в WDS... и схемы и расположение. и это не электроусилитель,а "активная рейка". просто значек руля одинаков для всех. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kusok1307 Опубликовано 14 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Если можно в трех словах описать принцип работы (активной рейки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danchik Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 у тебя ошибка по клапану гидравлики похоже а вообще читай TIS WDS - схемы и расположение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 tis.bmwcats.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kusok1307 Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 С ошибкой разобрался.Ошибок нет. Но клиент говорит что раньше когда запускаешь машину, руль сам становился в нулевое положение( ровно колеса) . Может ли такое быть или он по ушам гоняет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol Опубликовано 16 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 п......т клиент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kusok1307 Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Спасибо за краткий и емкий ответ!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kusok1307 Опубликовано 17 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 Да и еще у этого же чела есть еще одна проблема а зеркалами заднего вида: при вкл зажигание и запуске мотора зеркала( не стекла а сами зеркала) отьезжают чуток в перед и так каждый раз а если их сложить то при раскладывании они не останавливаются в прежнее положение а уходят на 180 градусов. Кто сталкивался подскажите плизззз что может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol Опубликовано 17 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 скорее всего проблемы механические... при использовании диса можно все поактивировать и посмотреть факт.параметры... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kusok1307 Опубликовано 18 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 я тоже больше склоняюсь что проблемы механические так как ели в нужном положении подставить руку (сделать упор) при раскладывании то оно останавливается и стоит в этом же положении пока не выкл зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bazuza Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 У них косяк заводской. Вот почитай это. Дай знать если нужна помощ с переводом. ALLDATA Repair - 2004 BMW 530 (E60) L6-3.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
