вроде уже на 7.40 начинается проблема с ключами по пежо. Обновления делаются в основном для того что бы делать телезагрузки(обновление флеш памяти блоков) и появление новых машин. а все остальное почти то же.
  • Ответов 621
что тестится? где тестится? последняя от PSA версия 7.63. ещё не сломана под китай. версия 7.61 от SCARY.... регистрация слетает? возможны два случая кривопоставленный софт и согласие с автоматическим поиском обновления.!!!!!
какой нах... файлик восстанавливать?????? решение , такое повторно запустить обновление последней рабочей версии,работавшей на комп. до попытки обновиться в авт.режиме. как-то так.
и ещё чем отличается С 4.3.3 дата вып.????? от В 4.4.8 от 20.08.2014г
B или С это версия железа
4.3.3 версия firmware
4.4.8 в живую не видел. это от какой версии Diagbox?
Слетает регистрация после телекодирования. Тупо файл регистрации APPDIAG.SYS в C:\AWRoot\bin\fi удаляется и надо заново регистрироваться или восстанавливать этот файл. Восстановления файла вполне достаточно.
Для ленивых можно откатить vmware на сохраненный snapshot.
сегодня обновил свой дилерский до 7.66 Вот только не пойму зачем гонитесь за этими обновами? Там же проблема прописки ключа на пежо 408 к примеру. Я считаю сама нормальная это 7.33
Лежат все ключевые версии в vmware snapshots. Можно любую всегда использовать.
А 7.65 стоит попробовать.
В 7.66 что-то новое появилось/поправили?
пока ни тестил, обновлялась минут пять.
не сравниваю. а пишу что еще не пробовал ее. :18_1_35:
если не ошибаюсь покрывает. С новыми версиями мучаюсь с телекодировкой, приходится язык менять что бы сделать ручную телекодировку.
а нам другая и не доступна.!!!
я выше писал о применении 7.63 и результаты на отломе.!
gbix
тему только то что нравится читаем? ...... ( в fi sys на месте остаётся в том случае.... :emot64: и что дальше?...)
4.4.8 в живую не видел. это от какой версии Diagbox?- это то , что в диспетчере устройств на моем приборе "нарисовалось" В-версия. после установки 7.60
намного адекватнее чем на 7.44 работает 7.61. ни однажды не пожалел об обновлениях. Разве что иногда скучаю по Lexia - v 349 . но она у меня так же сохранена на другом laptop.
для того чтобы в автоматическом режиме исправлять косяки PSA по адаптации и перепрошивке блоков управления. отломы же никогда не смогут этого.
повторное телекодирование SAGEM на 206R с AT стоит порядка 150еврорублей для разового покупателя. но после "сотрудничества" с сервисбоксом "потанцуешь" с прибором и программой имеется ввиду клоны.
а чего тестить? в сопроводительном файле все должно быть написано!
летом 2013г дилерский софт не замечал подмены прибора. не думаю что PSA этим заморачиваются.
а вот насчет саджема поясни пожалуйста, не понял.
да что не ясно то? в теме все писал. имею регистрацию и ситро и пежо , иногда заказываю платную помощь на автом. прош. приобретаемых собственных авто. зачастую с массой приобретенных в Рос. проблем.
небольшая стажировка в сервисном центре на многое открыла глаза. как то так!
несмотря на зеленые галки в графе обновления и доступности к автоматическим функциям прибора., нельзя ни обновляться, ни тем более "качать" на халяву программное обновление блоков. Лицензия мать иху .... неплохо защищена!
даже хорошо защищена, можно не только потерять работоспособность программного обеспечения , но и самого прибора т.е. комп. и фейс одновременно закажут большого обслуживания. :18_1_35:
пыжика восстанавливал жене после приобретения. конечно есть левши в России. но вот захотелось , что бы как новая машина была. и получается для кого "тюнинг", а для кого косяк.
сегодня вышло обновление для официального диагбокса версия 7.68
А что это за URL?
в vmx файле поправить строчки с
config.version = "8"
virtualHW.version = "11"
на поменьше и запуститься
Образ на VMWare Workstation 11 на Windows 7 64bit , а Diagbox 7.65 в VM на Windows 7 32bit на i5 работает вполне сносно
Спасибо, все запустилось, url на mhh нашел. Подскажите еще, какой файл в проге поправить для старой прошивки, делал как-то но забыл уже?
ссылка есть?
Есть ссылка.а какой толк без ключа?
https://mega.co.nz/#!y89RWIII!TbGfJd...Dnz3wdbVXQ2514
Обновление DIAGBOX PSA XS EVOL до Reference С из Reference B (B>C) через штатный USB разъем. (DIAGBOX PSA XS EVOL - диагностический адаптер для автомобилей PEUGEOT и CITROEN)
Для того чтобы узнать Reference вашего адаптера нужно воспользоваться программой PSA Interface Checker (Скачиваем инсталятор программы). Подключаем адаптер в USB порт компьютера. Запускаем программу. Кликаем "ACTIVATE" затем "Reference" и видим серийный номер адаптер и версию софта вашего адаптера. Купленного через интернет магазин Если "Referece ****** С/" радуемся удачной покупке и благодарим упаковщика что в этот раз протянул руку к нужной коробке. Если "Referece ****** B/" не спешим впадать в уныние и заказывать адаптер у другого продавца. Вооружаемся инструментом и вскрываем адаптер. Заодно проверяем качество пайки элементов (где надо пропаиваем без фанатизма). Внутри коробочки видим две платы друг над другом. Платы соединены между собой 12 пиновым разъемом "мам-папа" (на фото платы сверху посередине разъем "папа"). Просто аккуратно расстыковываем этот разъем. Плату с микро реле откладываем в сторону.
Вторую плату начинаем изучать. Если видим, что плата у вас такая как на фото ниже (два варианта).
Тихо радуемся. Идем по
ссылке
обновления П.О. адаптера до appli V 4.3.2. Программирование производится через штатный USB разъем адаптера с помощью любого компьтера под управлением Windows. После перепрошивки получаем адаптер с "Referece ****** С/" (смотрим скрин).
платим символические деньги. Тут же получаем архив с программой программатором, прошивкой для адаптера, пошаговой подробной инструкцией , ссылкой на видео инструкцию по перепрошивке адаптера, как бонус в архиве файл
Обновленный адаптер сможет полноценно работать с диагностической программой нового поколения
PSA DiagBox 7. И диагностировать свежие модели французских производителей. При этом нет необходимости покупать новый адаптер, просто обновляем уже существующий.
и ещё никакая прошивка не поможет при отсутствии модуля!
Использование модуля S.1279 обеспечивает диагностическое соединение с автомобилями:
  • Peugeot Bipper
  • Peugeot Boxer III
  • Peugeot Boxer III minibus
  • Citroen Nemo
  • Citroen Jumper III
  • Citroen Jumper III minibus
