Mobik8 Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Точно такая же проблема.Ответа пока не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПОРШЕНЬ Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Что за беда такая. Диагбокс с машиной вяжется, диагностика норм. Но при телекодировке , при выборе любого пункта меню , пишет * невозможность получения доступа к серверу определения подлинности...* Как бороться ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wladimir_zh Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Подскажите, кто сталкивался: при установке в диагбоксе калькулятора высоты, какое должно быть значение для citroen grand c4 picasso? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
32500 Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 пересатал видеть авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт666 Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 пересатал видеть авто. круто написал )))) уменя оычбно провод рветься от адаптера до компа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Просто ,это клиент зашёл , слепой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolya11 Опубликовано 22 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 Роман! Спасибо огромное! а то этот нет меня за долбал.....версия программы 7.57 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nep407 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 круто написал )))) уменя оычбно провод рветься от адаптера до компа. Это с круглым разъемом прибор? Там вечно беда с контактами, как выход - покупать прибор без доп-соединений, а именно без круглого разъема. пересатал видеть авто. В диспетчере устройств адаптер определяется? Через чекер прошивки - выводит информацию по прибору? Если да, то скорее всего проблема аппаратная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorgn Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Здравствуйте. "PSA DiagBox V7" с ПО вер. 7.83 без модуля S.1279, при подключении к "Peugeot Boxer III Евро 5" 2014-го года в режиме автопоиска автомобиля обнаруживает VIN, после пытается ломиться в инет, отказываю, пишет что не смог опознать автомобиль. По логике ясно, что нужен S.1279.Дайте, пожалуйста, ссылку на продавца с рабочей S.1279. Может кто смог подключиться к данному автомобилю, отзовитесь пожалуйста.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1713 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Всем доброго дня! Недавно приобрел PSA DiagBox .Без проблем сделал на одной машине диагностику. А сегодня при подключении адаптера к компьютеру у адаптера сначала лампочка загорается а потом гаснет и больше не загорается Программа пишет " нет подключения к VCI" Подключение а авто ничего не даёт Лампочка на адаптере не горит отзыва от него нет. Пожалуйста подскажите что случилось и что можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorgn Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Пожалуйста подскажите что случилось и что можно сделать? Первым делои нужно разобраться с причиной физического подключения. Шнур сменить, в другой порт включить, в компьютер в задний порт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1713 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Первым делои нужно разобраться с причиной физического подключения. Шнур сменить, в другой порт включить, в компьютер в задний порт. Шнур,порт,компьютер - это всё менял Не помогло Везде все одинаково Только вчера им работал а сегодня при подключении к компьютеру загорается лампочка на 2-3 секунды потом гаснет и больше не загорается. Адаптер молчит. Почему,что случилось?Есть ёще какие-нибудь варианты его реанимации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svenn Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Прошивка слетела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1713 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Прошивка слетела Хороший вариант. Похоже так оно и есть ! Если есть возможность помоги решить проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svenn Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 В интернете все есть, и прошивка и как прошить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1713 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 В интернете все есть, и прошивка и как прошить Благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mone79 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 PSA DiagBox V7 2.png 1.png Год Выпуска: 2013 Версия: 7.10 Системные требования: Windows 32/64 Язык интерфейса: Многоязычный (русский присутствует) Таблэтка: Вылечено Описание: Дилерская программа для диагностики автомобилей PEUGEOT & CITROEN. Работает ТОЛЬКО с оригинальными и китайскими адаптерами XS Evolution Lexia3. Поддерживает все свежие модели которых нет в PP2000 и Lexia ссылки под сполером: код архивов = auto-bk код установки = scary01 http://dfiles.ru/files/klottsbww http://dfiles.ru/files/h5f572yjs http://dfiles.ru/files/04vlksns4 http://dfiles.ru/files/5s8j2nhuz http://dfiles.ru/files/63apkvxj8 http://dfiles.ru/files/8985uvnn7 http://dfiles.ru/files/upe0v9zzx http://dfiles.ru/files/suwofxgh0 http://dfiles.ru/files/wa8j7ovta ПАТЧить ничего не надо, уже все сделано. Внутри архивов файлы: DiagBox V7.02 Already patched.iso - iso-образ с ПО Файлы обновлений. Setup Drivers DiagBox - драйвер. PSA Interface Checker Install - программа для изменения прошивок интерфейса XS Evolution. Psa_Dam_Org_Build_Code - калькулятор числа DAM по дате выпуска авто и наоборот. TLCDfix - утилита для отключения запроса кода при телекодировании Инструкция по установке DiagBox v.7.xx Внимание!! При установке обновления поверх V7.02 программой удаляется файл "APPDIAG.SYS" (расположение файла "C:\AWRoot\bin\fi"). Для корректной работы программы сохраняем файл "APPDIAG.SYS", ставим обновки и после этого возвращаем сохраненный файл "APPDIAG.SYS" обратно в папку "C:\AWRoot\bin\fi" . чтобы работал китайскифй адаптер нужно отключить автообновление адаптера (Находим файл C:\AWRoot\bin\launcher\ap.ini Изменяем значение MAJ_COM=TRUE на ---> MAJ_COM=FALSE) чтобы работать полноценно на последней прошивке адаптера его нужно прошить под версию С и сменить серийный номер, решение есть в сети. можно сделать самому либо купить готовый процессор. ДО: 1.png после: 2.png Дополнение: можно прошить адаптер не разбирая, вы должны понимать что вы делаете. качаете архив : https://cloud.mail.ru/public/LmbK/DYnx2QkYH и распаковываем, далее: 1) установить [PSA Интерфейс Checker Install.exe] из архива, после установки мы получаем 3 новых ярлыка на рабочем столе (2) подключить интерфейс Lexia к компьютеру по кабелю USB. Машина нам не нужна )) (3) запустите [PSA интерфейс Checker] с рабочего стола, нажмимаем Активировать — вы увидите серийный номер по умолчанию ревизии B, что означает, что интерфейс не перепрошит, мы должны прошить в Revision C) (4) нажимаем Version Selected File (APPLI.com), выберите файл vci_updater.com, нажмите Download the Flash App, ждем, пока интерфейс прошивается (когда прошивка завершится, зеленая лампа на приборе будет моргать) *** Если процедура перепрошивки занимает 1 секунду, тоесть огонек моргнул и все, то нужно сделать следущее: 1) скопировать файл vci_updater.com и appli.com в папку MajAppCom, расположенной в C: \ APPLIC \ LEXIA \ MajAppCom 2) сделать шаг 4 еще раз и выберите файл vci_updater.com и appli.com файл из папки MajAppCom расположенного в C: \ APPLIC \ LEXIA \ MajAppCom (5) отсоединить USB-кабель, затем вставить его в USB, вам будет предложено установить новый драйвер для интерфейса. Согласится с установкой. (6) обратно в [PSA Interface Checker], нажмите версии выбранного файла (APPLI.com), выберите файл appli.com, нажмите скачать флэш приложения, подождите несколько секунд до тех пор пока вспышка делается *** Этот шаг обновит прошивку своего интерфейса LEXIA до последней v4 Всем доброго времени суток. Не получается скачать софт, с первого поста. Лежал прибор решил его активировать нужен софт. Дайте ссылочку, если есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tgk11 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Всем доброго времени суток. Не получается скачать софт, с первого поста. Лежал прибор решил его активировать нужен софт. Дайте ссылочку, если есть. Помимо торрентов есть еще здесь https://www.drive2.ru/b/481121550376895057/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulik78 Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 По последнему посту, отличная статья!!! все манипуляции проделаны, работает!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_subaru Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 (изменено) уже 9.21 есть и отлома нет Изменено 24 марта, 2018 пользователем Igor_subaru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
