sergmsn Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Всем здраствуйте.Может не много не в этом разделе.Машина 2005 года,объем 3.5.Заводишь,работает нормально.Прогревается,и через какое-то время глохнет,и на стоящей,и на ходу.После того как заглохла,не заводится,даже стартер не крутит,вроде как блокирует что-то.По диагностике выбивает Р0603(ошибка внешнего запоминающего устройства).Удаляется,до следующего раза.Если вытащить-поставить предохранитель на ЭБУ-заводится сразу.Массы,предохранители,реле проверенны.Замена ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3007 Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 сигналки,секретки имеются?что с давлением топлива в момент отказа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergmsn Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Ни сигналок,ни секреток нет.Давление как заводишь 3.8,когда глохнет не меняется,выше я ошибся-ошибку бьет Р0601.Когда работает на холостом-степень открытия дроссельной заслонки по сканеру 12-14%,потом резко загораются прочерки-и машина глохнет.Смотрел лаунчем,понимаю,что он здесь помошник не большой.Напряжение в этот момент в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bazuza Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Скорее всего проблема в мозгах... Либо менять, либо перешивать... Вот расшифровка по кодам. Дай знать, если нужна помощь с переводом. ALLDATA Repair - 2006 Hummer H3 L5-3111.pdf ALLDATA Repair - 2006 Hummer H3 L5-3333.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergmsn Опубликовано 23 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 Скорее всего проблема в мозгах... Либо менять, либо перешивать... Вот расшифровка по кодам. Дай знать, если нужна помощь с переводом. Спасибо,пришел к такому же выводу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergmsn Опубликовано 9 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 Мозги поменяны,машина ездит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova1257 Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 мужики аналогична ситуация но не можем подвязать другой блок,блок Б/У Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
americanets Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 tech2 в руки и прошейте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
