dr-ingector Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Привет всем! Мужики помогите советом! Проблема такая: Начал программировать- нет ответа от контролера.... смотрю не горит красный светодиод.... начал разбираться, разобрал загрузчик (центральную часть), проверил напряжения питания.... на плате, по минусу, обрыв резистора...разбираться некогда, вопрос был срочный... короче впаял впаралель резистору перемычку обычным проводом - все заработало! Вопрос такой: можно ли оставить так, или искать такой чип-резистор? И если нужен резистор, то какого номинала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Резистор всего-скорее низко-омный по этому и работает перемычка,в дальнейшем желательно его вернуть на место.По его номиналу это или в тех-поддержку напиши или выложи фото и народ откликнется, а так пока не видно платы что гадать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 фото выложи той стороны где резюк выгорел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr-ingector Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 вот....перемычка сразу над резюком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 16 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 У меня пак 2 и там как раз перемычка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei726 Опубликовано 16 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Леша привет! не парся, у меня уже 5ть лет перемычка.... все ОК! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr-ingector Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 У меня пак 2 и там как раз перемычка) Спасибо! Я так понимаю можно мозг не парить с поиском резюка, тогда все же, зачем его туда поставили? Чисто теоретически? Леша привет! не парся, у меня уже 5ть лет перемычка.... все ОК! Привет Серый! А перемычка там же, по минусу? как на фото? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 16 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 перемычка выступает в качестве предохранителя так что лучше туда все таки запаять либо перемычку либо самовосстанавливающийся предохранитель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
