serjei Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 ваз 2111 8кл бош мп 7.0 при температуре ож 107 гр., срабатывает реле вентилятора и собственно сам вентилятор. при этом выскакивает ошибка - обрыв цепи реле вентилятора. ни у кого не встречалась такая хрень ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 ваз 2111 8кл бош мп 7.0 при температуре ож 107 гр., срабатывает реле вентилятора и собственно сам вентилятор. при этом выскакивает ошибка - обрыв цепи реле вентилятора. ни у кого не встречалась такая хрень ? Надо проверить сам датчик температуры по сопротивлению в зависимости от температуры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr-ingector Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Попробуйте сменить релюху, скорее всего сопротивление обмотки высокое, вот драйверная диагностика МР 7.0 ее и вычисляет как обрыв цепи, либо напряжение на обмотке низкое (потеря, сигнализацию посадили в цепь)...такое ощущение что с проводкой что-то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATF Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 У меня несколько раз попал. Некоторые причинам стал, переделки датчиков на радиатор от жигулевское. Если ошибка выскакивает после включения вентилятора может скачок напряжение на жгутах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjei Опубликовано 15 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Попробуйте сменить релюху, скорее всего сопротивление обмотки высокое, вот драйверная диагностика МР 7.0 ее и вычисляет как обрыв цепи, либо напряжение на обмотке низкое (потеря, сигнализацию посадили в цепь)...такое ощущение что с проводкой что-то хорошая мысль. поменяю реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 хорошая мысль. поменяю реле Реле конечно поменять необходимо,но реле все-таки включает ВСО значит где-то есть неисправность.Проверь сначало массы так-как при включении ВСО все параметры будут уходить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjei Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Попробуйте сменить релюху, скорее всего сопротивление обмотки высокое, вот драйверная диагностика МР 7.0 ее и вычисляет как обрыв цепи, либо напряжение на обмотке низкое (потеря, сигнализацию посадили в цепь)...такое ощущение что с проводкой что-то там применяется реле с шунтом, а стояла другого типа без шунта. поменял, все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjei Опубликовано 5 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 ваз 2111 бош мп7.0 . температура включения вентилятора 107. летом задним ходом затаскивал прицеп в проезд- закипел. кольца залегли. капремонт. достала эта 107. хочу перепрошить. чем можно прошить из имеющихся у меня ? :BOSCH_MP7.0.rarLoaderMP.rar и чиплодырь 1.96 неоф. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
