bosch mp 7.0 особенности
ваз 2111 8кл бош мп 7.0 при температуре ож 107 гр., срабатывает реле вентилятора и собственно сам вентилятор. при этом выскакивает ошибка - обрыв цепи реле вентилятора. ни у кого не встречалась такая хрень ?
  В 15.04.2013 в 10:25, serjei сказал:
Надо проверить сам датчик температуры по сопротивлению в зависимости от температуры
Попробуйте сменить релюху, скорее всего сопротивление обмотки высокое, вот драйверная диагностика МР 7.0 ее и вычисляет как обрыв цепи, либо напряжение на обмотке низкое (потеря, сигнализацию посадили в цепь)...такое ощущение что с проводкой что-то
У меня несколько раз попал. Некоторые причинам стал, переделки датчиков на радиатор от жигулевское.
Если ошибка выскакивает после включения вентилятора может скачок напряжение на жгутах.
  В 15.04.2013 в 11:13, dr-ingector сказал:
хорошая мысль. поменяю реле
  В 15.04.2013 в 11:35, serjei сказал:
Реле конечно поменять необходимо,но реле все-таки включает ВСО значит где-то есть неисправность.Проверь сначало массы так-как при включении ВСО все параметры будут уходить
там применяется реле с шунтом, а стояла другого типа без шунта. поменял, все ок. :alga:
ваз 2111 бош мп7.0 . температура включения вентилятора 107. летом задним ходом затаскивал прицеп в проезд- закипел. кольца залегли. капремонт. достала эта 107. хочу перепрошить. чем можно прошить из имеющихся у меня ? :BOSCH_MP7.0.rarLoaderMP.rar и чиплодырь 1.96 неоф.
  • Sad 1
