калина не понятки с имо
Всем привет ! Ребята нужна помощь калина 1.6 8 кл. январь 72 клиент приехал с такой проблемой иногда авто не заводится и в это время моргает ключь с машинкой ну как бы все понятно имо. прописываю чистый епром меняю прошивку дольше всё как положено при заводке машинка горит потом тухнет ну думал все нормально. через час опять притаскивает при включении зажигания не насос не стартер не крутит и опять моргает проверил епром чистая записи имо нет потыркал ключом начала опять работать заменили замок зажигания. уехал через час опять притаскивает такая же хрень. оставил на завтра. что делать куда лезть? всем заранее спасибо.
Физически отключи разъем с имошника или К-линию откуси от разъема иммо.Должно помочь.
Поддерживаю,отключи физически и еще раз пропиши чистый епром и все будет работать.
Не надо ничего откусывать, достаточно перемычки между 9 и 18 ногами.
Тосол был в ЭБУ? А вы мучаетесь...
Всем спасибо за участие! тосола в эбу не было. проблема была в главном реле только не понятно почему моргала машинка.
