bosch 0 261 200 614 транзистор ключ
Здравствуйте
у меня сгорел ЭБУ на mercedes с 200 (202.020)
bosch 0 261 200 614 (№MB 018 545 11 32)
разобрал, видно один транзистор сгоревший, но он с четырьмя выводами
в инете пару сообщений есть про это - вроде имеют люди положительный опыт ремонта, но конкретно нету ничего
новый не потяну пока, 800 уе у нас зарядили,
буду рад любой помощи
заранее спасибо
http://i064.radikal.ru/0908/6f/fcef23d156cc.jpg
http://i060.radikal.ru/0908/65/a6c71c4aae9d.jpg
Что именно у вас происходит? Пропала искра на двух котлах?
Да и откуда вы?
Изменено пользователем partisan
да у меня на 2 и 3 цилиндрах нет икры
впринципе как я понял там стоят специальные двухбазовые транзисторы для систем зажигания
если синал на базу будет, попробую обычный какой нибудь IGBT поставить
блин оказывается алюминиевые контакты и проводки там, завтра пойду флюс возьму попробую запаять
сам я из Душанбе
сам я из Душанбе
внешние ключи делаешь и ок, можно от вазовского модуля зажигания использовать,
или любой старый блок разбераеш и выпаиваешь ключи, товарищ использовал в этом плане коммутатор от ауди.
ALEX ты верно подметил самый простой вариант поставить внешние ключи , да поставить можно любые место позволяет.
да впринципе я понял уже, только я задумывался над типом транзистора
сейчас пойду пробовать
всем спасибо за ответы, блок заработал
поставил bu941
  • 2 года спустя...
Ребят, такая же проблема, не подскажите как вскрыть этот блок?
Добрый вечер, может кто подскажет, боюсь что либо сломать...может кто подскажет как его вскрыть?
  • 3 месяца спустя...
Да, подскажите как вскрыть блок!!! Там, вроде как, вакуумный шланг подключен. И как потом его собрать?
