Shevrolet Lanos не заводится
тсж
Shevrolet Lanos 2004 года не заводится, ошибка 12 по коду самодиагностики ,
расшифровка кодов самодиагностики есть, но начинается с 13, подскажите что за ошибка 12
искра есть, бензин поступает, датчики охлаждающей жидкости, температуры наружного воздуха,
датчик положения коленвала рабочие, катушки прозвонил норма
Или приподнять датчик колена немного, миллиметра - двух обычно достаточно
пытался Autocom-ом посмотреть , но тот почему-то красным подмигивает, хотя тест проходит, но пишет связи нет
питание подавал с прикуривателя, к -линию отдельным проводом на контакт М
спасибо, попробую так сделать
Изменено пользователем тсж
датчик проверил в первую очередь , брал на пробу новый тоже самое, звонится нормально 0.5 ком
"Chek" горит при включении зажигания ? Если нет - проверь предохранитель слева внизу у ног водителя, на ЭБУ, номер не помню - 10 А.
чек не горит, пред нормальный проверял F5 10A
аккумулятор поставил на зарядку, зарядится проверю, датчик отодвинул
все оказалось прозаичнее, решили проверить не перескочил ли ремень на пару зубьев,
сняли кожух стартером крутишь, а ремень стоит на месте, срезало несколько зубьев и ремень проскальзывал на коленвалу
