marchcat Опубликовано 16 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Добрый день ! Суть проблемы такова : Панель ММ 4B0920900N (D52) . Прыгает стрелка топлива при включении зажигания на максимум ! Вставляю переменник вместо датчика ( обоих ) выставляю пол бака , стрелка либо 0 либо MaX .Менял местами моторчики , то же самое !!! Кто сталкивался с такой бедой ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marchcat Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Нашел тему про то что в них дохнет 908az60 (2j74y) ! Процы есть , ETL есть ! может есть у кого прошивочка Full ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slada Опубликовано 16 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 (изменено) Чего на наклейке написано (на моте)?Если наклейки нету, то читай фул и смотри номер прошивки. Изменено 16 апреля, 2013 пользователем slada Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marchcat Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Или может : http://avtodriver.com/catalog/zap/mikroskhemy_st_microelectronics/mikroskhema_l9143/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polubak77 Опубликовано 16 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Нашел тему про то что в них дохнет 908az60 (2j74y) ! Процы есть , ETL есть ! может есть у кого прошивочка Full ? заливаешь родную в новый камень и все. А если тебе нужна прошивка, так спрашивай как положено(на камне есть наклейка). Или может : http://avtodriver.co...roskhema_l9143/ драйвер мрет,но очень редко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marchcat Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Наклеек нету ! Но на 912 моте выбито V7.9.1 dg128 ml Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polubak77 Опубликовано 16 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Наклеек нету ! Но на 912 моте выбито V7.9.1 dg128 ml наклейка должна быть по любому, значит до тебя ее оторвали, залей для начала родной фул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marchcat Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Нашел старую тему !!! там дамп выложили такой же версии ! слил прошу с проца ! сравнил флеш ! отличие в 3 байтах !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slada Опубликовано 16 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 При таких симптомах скорее всего родной флеш кривой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marchcat Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Просто интересно у меня на панели датчик температуры масли и зарядки !!! А в ТТ и A4 нет ! будет разница во флеш ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
$lava Опубликовано 16 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Просто интересно у меня на панели датчик температуры масли и зарядки !!! А в ТТ и A4 нет ! будет разница во флеш ??? A6 и a4 флеши разные если зальёш А4 крайние приборы не будут работать A6 и a4 флеши разные если зальёш А4 крайние приборы не будут работать если не все стрелы прыгают-проверь саму плату-обычно всё дело в подтяжке напруги на моторы -решается пропайкой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marchcat Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Поправил флеш залил в новый проц !!! все то же самое !! просмотрел , пропаял свеженьким ! ни каких изменений ! ждем драйвер )) Вот дампег с неё : audifull1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marchcat Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Походу не все поправил !!! есть у кого дамп !!! ( Могу купить )!! нужна прошивка 7.9.1 ML Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC Опубликовано 17 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 прошивка есть в карпроге: http://www.codecard.lt/carprog/software/audi-2j74y-repair-software-for-carprog/prod_335.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marchcat Опубликовано 17 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 Ну кар прога у меня нет (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom Опубликовано 17 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 она в открытом доступе audi_2j74y.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marchcat Опубликовано 18 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 ага главное теперь вырвать нужные куски из всей каши этого дампа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
$lava Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 (изменено) Вот Версия 7.94 ML пробуй- рабочая. дампы с обеих процев_ менять надо оба...если версии разные .тока ключи свои положить надо будет.. но проверить можно и без них... АКПП 01V motor ARJ Поправил флеш залил в новый проц !!! все то же самое !! просмотрел , пропаял свеженьким ! ни каких изменений ! ждем драйвер ) Паять надо не проц-а плату..... FullAudiA62002_4B0920900K_D54_V7.94ML.rar Изменено 18 апреля, 2013 пользователем $lava Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
$lava Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 отправил в личку -но плата может немного отличаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
