Audi A6 (C5) панель ММ 4B0920900N прыгают стрелы
marchcat
Добрый день ! Суть проблемы такова : Панель ММ 4B0920900N (D52) . Прыгает стрелка топлива при включении зажигания на максимум ! Вставляю переменник вместо датчика ( обоих ) выставляю пол бака , стрелка либо 0 либо MaX .Менял местами моторчики , то же самое !!! Кто сталкивался с такой бедой ??
Нашел тему про то что в них дохнет 908az60 (2j74y) ! Процы есть , ETL есть ! может есть у кого прошивочка Full ?
Чего на наклейке написано (на моте)?Если наклейки нету, то читай фул и смотри номер прошивки.
Изменено пользователем slada
  В 16.04.2013 в 13:21, marchcat сказал:
заливаешь родную в новый камень и все. А если тебе нужна прошивка, так спрашивай как положено(на камне есть наклейка).
  В 16.04.2013 в 13:33, marchcat сказал:
драйвер мрет,но очень редко.
  В 16.04.2013 в 13:39, marchcat сказал:
Наклеек нету ! Но на 912 моте выбито V7.9.1 dg128 ml
наклейка должна быть по любому, значит до тебя ее оторвали, залей для начала родной фул.
Нашел старую тему !!! там дамп выложили такой же версии ! слил прошу с проца ! сравнил флеш ! отличие в 3 байтах !!!
При таких симптомах скорее всего родной флеш кривой.
Просто интересно у меня на панели датчик температуры масли и зарядки !!! А в ТТ и A4 нет ! будет разница во флеш ???
  В 16.04.2013 в 14:01, marchcat сказал:
A6 и a4 флеши разные если зальёш А4 крайние приборы не будут работать
  В 16.04.2013 в 14:18, $lava сказал:
если не все стрелы прыгают-проверь саму плату-обычно всё дело в подтяжке напруги на моторы -решается пропайкой...
Поправил флеш залил в новый проц !!! все то же самое !! просмотрел , пропаял свеженьким ! ни каких изменений ! ждем драйвер ))
Вот дампег с неё :
audifull1.rarПолучение информации...
Вот Версия 7.94 ML пробуй- рабочая. дампы с обеих процев_ менять надо оба...если версии разные .тока ключи свои положить надо будет..
но проверить можно и без них...
АКПП 01V motor ARJ
  В 16.04.2013 в 15:53, marchcat сказал:
Паять надо не проц-а плату.....
FullAudiA62002_4B0920900K_D54_V7.94ML.rarПолучение информации...
Изменено пользователем $lava
