весы в логик с футура
здравствуйте
помогите кто чем может
установка логик с футура
при включении показывает -9999 грам
чего только не делал
снял балон положил на весы генератор от 9 показывает -8600, нажимаю на весы цыферки меняются
сделал вывод что вроде как весы рабочие
но как обнулить не понятно
есть счетчики через сервис балон и нанос(вакумнвый) они обнуляются, но это я так понимаю счетчики наработки, хотя при обнулении балона показывает граммы
три дня назад все работало, потом слесаря потаскали и вот такая ерунда произошла
при заправке показывает что в балон влезет 20500, раньше показывало столько сколько надо до 10 кг
вообще не понимаю
либо весы кончились либо электроника мозги мне выносит
кто нибудь может сталкивался
как то ведь весы должны настраиватся
Понял что про весы, а какие не очень. Весы на сколько помню делают другие спецы. Сам сталкивался но не сильно.
Проврете механику возможно при перестановке что то соскочило или погнуло.
весы встроены в установку
сами весы выглядят как железная болванка с отверстиями и проводом
работают как я понял на излом(изгиб)
сами весы не погнуть и не сломать,
а вот как они онуляются не понятно
любые весы насколько я понимаю должны обнулятся
в инструкции просто ничего нет
найти полную инструкцию по всем пунктам меню я не могу нигде
сдесь у меня инструкция какая то самопальная, распечатанная на принтере и вставлена в папку с файлами
Сами весы то не сломать а вот механика посадочной плиты может соскочить с креплений. Обнулятся они не должны.
Электроника подогнана под механику.
ничего там не соскочило все крепко прикручено и на месте, плиты в нормальном состоянии,
сами весы тоже работают тоько показывают минус, если наложить 10 кг то показывают 0
Что бы увидеть потроха нужно открутить и снять верхнюю плиту.
вы хоть понимаете о чем речь?
там нет никакой посадочной плиты
сейчас фотку попробую сделать
вот сдесь фото должно быть
Весы.pdfПолучение информации...
ну ладно, вобщем что получилось, думаю что все равно не правильно
но весы стали показвать правильный вес, и при изменения тоже показывают
просто наверное нужна правильная инструкция по настройке
потыкав по сервисному меню остановился на пункте номер 01
что то там про sample
при переводе какая то шкала
при входе в это меню на английском что то просит ввести и показывает граммы
если поставить 0 то весы уходят в -9999 и работать перестают
ставлю на весы канистру с маслом 4 кг, ввожу 3800 и нажимаю ввод
весы показывают -8600 и не работают
выключаем установку , включаем, весы пустые показывает -8600
ствим на весы канистру показывает -4800
при подкладывании веса цыфры изменяются
надоело, гирь нет,
ставлю балон(в нем 3 кг(безменом взвешал и вычел вес балона 7.7кг получилось что в балоне 3 кг(по безмену)
ставлю все на место включаю показывает 2960, подкладываю лекгие веши, вес меняется примерно на вес этих вешей
вроде как все работает
может у кого есть правильная инструкция по тарировке
потому как при всем при этом пишет ошибку
в принципе все работает но вот как то на душе не спокойно
