олежек Опубликовано 16 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 здравствуйте помогите кто чем может установка логик с футура при включении показывает -9999 грам чего только не делал снял балон положил на весы генератор от 9 показывает -8600, нажимаю на весы цыферки меняются сделал вывод что вроде как весы рабочие но как обнулить не понятно есть счетчики через сервис балон и нанос(вакумнвый) они обнуляются, но это я так понимаю счетчики наработки, хотя при обнулении балона показывает граммы три дня назад все работало, потом слесаря потаскали и вот такая ерунда произошла при заправке показывает что в балон влезет 20500, раньше показывало столько сколько надо до 10 кг вообще не понимаю либо весы кончились либо электроника мозги мне выносит кто нибудь может сталкивался как то ведь весы должны настраиватся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 16 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Понял что про весы, а какие не очень. Весы на сколько помню делают другие спецы. Сам сталкивался но не сильно. Проврете механику возможно при перестановке что то соскочило или погнуло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олежек Опубликовано 17 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 весы встроены в установку сами весы выглядят как железная болванка с отверстиями и проводом работают как я понял на излом(изгиб) сами весы не погнуть и не сломать, а вот как они онуляются не понятно любые весы насколько я понимаю должны обнулятся в инструкции просто ничего нет найти полную инструкцию по всем пунктам меню я не могу нигде сдесь у меня инструкция какая то самопальная, распечатанная на принтере и вставлена в папку с файлами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 17 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 Сами весы то не сломать а вот механика посадочной плиты может соскочить с креплений. Обнулятся они не должны. Электроника подогнана под механику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олежек Опубликовано 17 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 ничего там не соскочило все крепко прикручено и на месте, плиты в нормальном состоянии, сами весы тоже работают тоько показывают минус, если наложить 10 кг то показывают 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 17 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 Что бы увидеть потроха нужно открутить и снять верхнюю плиту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олежек Опубликовано 17 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 вы хоть понимаете о чем речь? там нет никакой посадочной плиты сейчас фотку попробую сделать вот сдесь фото должно быть Весы.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олежек Опубликовано 17 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 ну ладно, вобщем что получилось, думаю что все равно не правильно но весы стали показвать правильный вес, и при изменения тоже показывают просто наверное нужна правильная инструкция по настройке потыкав по сервисному меню остановился на пункте номер 01 что то там про sample при переводе какая то шкала при входе в это меню на английском что то просит ввести и показывает граммы если поставить 0 то весы уходят в -9999 и работать перестают ставлю на весы канистру с маслом 4 кг, ввожу 3800 и нажимаю ввод весы показывают -8600 и не работают выключаем установку , включаем, весы пустые показывает -8600 ствим на весы канистру показывает -4800 при подкладывании веса цыфры изменяются надоело, гирь нет, ставлю балон(в нем 3 кг(безменом взвешал и вычел вес балона 7.7кг получилось что в балоне 3 кг(по безмену) ставлю все на место включаю показывает 2960, подкладываю лекгие веши, вес меняется примерно на вес этих вешей вроде как все работает может у кого есть правильная инструкция по тарировке потому как при всем при этом пишет ошибку в принципе все работает но вот как то на душе не спокойно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
