sa_loginov Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Здравствуйте! После прохождения первого ТО у официалов, вот такая шняга.Ошибка в панели управления. При включении зажигания жёлтая маслёнка мигает 4-5 раз, раньше такого небыло. Они по телефону говорят, что якобы сменили кодировку панели приборов под другой сервисный интервал т.к. машина из РБ, в сервисной книжке интервал на наклейке QG14. они конечно говорят что приезжайте мы всё исправим, но ехать 640 км, да и после такого ТО возникают сомнения в компетенции сервисменов, жаль что сразу не обратили на это внимание. Может у кого есть возможность посмотреть кодировку на панель приборов у себя на похожей технике, ну или информация по битам в кодировании у кого есть? да,ещё забыл, при ТО перелили масла чуток сервисмены где-то 200-300 грамм лишненего выше метки макс. могло ли это повлиять? уровень конечно ввели в норму, но ошибка не стирается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maraconin Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 QG14 не бывает - бывает QG1. Есть предположение: на 15 тыс. пробега бывает 2 сервисных интервала, один из которых панель учитывает датчик уровня и температуры, а в другом нет. Может у Вас стоял сервисник без датчика, а вам включили с датчиком. А датчик на самом деле неисправен-вот и бьёт ошибку. Кстати ошибка какая-то непонятная. Я в Росс-Теч такую не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sa_loginov Опубликовано 18 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 В 18.04.2013 в 07:57, Maraconin сказал: QG14 не бывает - бывает QG1. Есть предположение: на 15 тыс. пробега бывает 2 сервисных интервала, один из которых панель учитывает датчик уровня и температуры, а в другом нет. Может у Вас стоял сервисник без датчика, а вам включили с датчиком. А датчик на самом деле неисправен-вот и бьёт ошибку. Кстати ошибка какая-то непонятная. Я в Росс-Теч такую не нашел. наверно с какого то года интервалы стали обозначать по другому, сам удивился (машина по vin 2013 года)жаль что в программе не пишет расшифровок по битам для этой панели, и вообще непонятно почему начали менять эти интервалы? вед так и так через 15000 км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maraconin Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 (изменено) "Так и так" не через 15 а через 30. По умолчанию на машинах для России на 30 тык межсервисник стоит. И насколько мне известно - межсервисник меняется не кодировкой а адаптацией каналов - кодировка остаётся неизменной. Протокол связи на панели Вашего года - UDS, может быть такое, что ВАСЯ неправильно ошибку читает? Поговаривают не все приборы корректно с этим протоколом работают. Изменено 18 апреля, 2013 пользователем Maraconin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sa_loginov Опубликовано 18 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 В 18.04.2013 в 09:33, Maraconin сказал: Протокол связи на панели Вашего года - UDS, может быть такое, что ВАСЯ неправильно ошибку читает? Поговаривают не все приборы корректно с этим протоколом работают. да действительно может и не все... ладно, скажу чтобы к официалам ехал, похоже они что то не договаривают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
