TDII Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Доброго времени суток! После проблем с аккумулятором на Audi A8 2004 г.в. 3.0 бензин автомат перестала работать панель приборов - все стрелки зашкаливают, все лампочки горят, пробег исчез. На идентификации по диагностике показывает кракозябры. В памяти неисправностей куча ошибок, в частности 00003 тоже присутствует, что означает несоответствие контрольной суммы. Мое мнение: слетел дамп. Так как такого дампа у меня нет, и в интернете я его не нашел, обращаюсь к вам за помощью - может у кого завалялся? Кто делал такие панели, подскажите, если залить "чужой" дамп защита компонентов сработает? Заранее благодарю! Андрей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korona-2 Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Выложы хотя бы номера панели, какая память а так трудно понять что тебе нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg358 Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Авто заводится? Читай и выкладывай свой дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TDII Опубликовано 18 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Авто заводится, т.к. иммо у него отдельно от приборки (А8 D3). Номер панели 4E0 920 900E. Дамп ещё не читал, програматор другу отдал, будет только на следущей неделе. Еепром 93с86 там стоит, вот на неё и грешу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6508560170 Опубликовано 19 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 (изменено) Пробуй...Сравнивай. A8_4E0_920_900_E.bin Изменено 19 апреля, 2013 пользователем 6508560170 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TDII Опубликовано 19 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Спасибо огромное! Буду пробовать. А как насчет защиты компонентов? Не сработает? Как она вообще работает? Пробовал, как то раз, на подобную машину (тоже А8, но 2006 г.в.) ставить другую панель, так там все стрелки кроме спидометра не работали, не гасли контрольные лампы и на дисплее кажется что то вроде SAFE стояло. Сам не осилил, пришлось к дилеру ехать, и за 50 дохлых енотов онлайн привязывать к машине. Так вот, её реально вообще самому осилить? Где она вообще в приборке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TDII Опубликовано 23 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 Достала меня уже эта панель! Целый день уже сегодня с ней вожусь. Короче, ситуация такая: выпаял я 93С86, прочитал её, а там почти везде FF. Ну ладно, думаю, залью туда дамп от 6508560170, пишу дамп, читаю, а там опять FF! Слава богу этих 93С86 у меня как собак нерезаных, залил дамп на новую, запаиваю, панель заработала но не правильно:-( Выпаиваю микру, читаю, а там FF везде, и больше на неё ничего не пишется. Взял ещё одну, с индексом WP сзади, приборка с ней неработает, но и микру не портит (она её по ходу вообще не видит, т.к. ведёт себя одинаково с микрой и вообще без неё). Пробовал уже ещё штук 5 93С86, ни с одной не заработало. Мог ли умереть процессор? Он находится на обратной стороне платы и имеет маркировку MB91F366GB. Дорожки от микры до него я прозвонил, всё в порядке. Питание по даташиту смотрел, тоже все нормально. Смущает только одно, на первую ногу 93С86 должен с процессора приходить сигнал Chip Select в виде 5 вольт, так вот его нет. Пробовал подавать 5 вольт отдельно на первую ногу, ничего не изменилось. Процессор надо прошивать после замены? Ещё видел в дампе серийный номер панели, защита компонентов работает через него? Если взять другую панель и в дампе прописать "родной" номер панели (у меня сохранился в скане диагностики) будет работать? Спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
