Alantray Опубликовано 9 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2009 (изменено) Проблема такая: притянули Т4, заводится и глохнет через 2 сек. Ясное дело, что иммобилайзер, но не могу достучаться до блока чере Kline. Достался сканер AutoAce он соединяется и выдает ошибку по иммобилайзеру, но не может стереть. VAGTool в лучшем случае выдает тип блока и ошибки, но потом теряет связь. VAGCom жалуется на сильные помехи. Подкиньте идейку господа :unsur для начала. заполняем профиль. Изменено 9 августа, 2009 пользователем vlad195 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west Опубликовано 9 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2009 Иммо ключ видит? если между эку и иммо как ты написал, смотри распиновку,проверяй провод по которому связывается моторный с иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 10 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2009 Для второго начала год машины и код двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
