Таврия 1,2 Микас 10.3
Всем доброго дня! Притащили авто на шнурке, стартер крутит, искры и на форсах ничего нету, эбу на связь не выходит ни как. Проверил питание на 12-том есть, на 13-том нету (масса), подал питание на 13-тый, начали через раз запускаться реле, но все равно ни на катушке ни на форсунках ничего нету и эбу не выходит на связь. Подключил на столе - та же история на связь ни в какую. Думаю лег блок. Вот только не пойму почему на 13-том пине постоянная масса, и не ляжет ли при подключении другой эбу?
13 пин - это +12в с замка зажигания.Распиновка М10_3.pdf
Вот еще сегодня смотрел колодку еще раз и нашел +12 от АКБ на 29-том пине, данный пин не задействован на других авто, а в этом какое-то реле включения позистора. Что это? И реально ли там должно быть +12В?
Изменено пользователем avtoteh_dnepr
