ALEX Опубликовано 19 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Nissan Marsh 2006год BCM Sagem кто может пинкод выдернуть?, BCM как у реношки, во всяком случае похож, eeprom 93c66 nissan march.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 19 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Разве на Marsh пин код есть.Там что NATS есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 19 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 а х. его знает, не разу не делал такой туалет, но ошибка в том что не принят идентификатор ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 Опубликовано 19 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 А если как Рено, экстрактором попробовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 19 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 (изменено) А может 56ая память всё-же, и не видно там ключей. И сам ключ читается? Чип или эмулятор? Изменено 19 апреля, 2013 пользователем nemez36 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 19 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 В 19.04.2013 в 15:05, nemez36 сказал: А может 56ая память всё-же, и не видно там ключей. И сам ключ читается? Чип или эмулятор? 66Смарт ключ, мне блоки привезли попросили пин дернуть, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 19 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 нет там иммо :) это типа смарт,если из него достать железный ключ то будет заводиться им :) а этот типа смарт пишется педальным способом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 19 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 мне распечатку ошибок дали там именно ошибки по иммо, странно, но завтра сам проверю, интересно стало, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 19 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Если смотреть как Микру, должен быть ещё блочёк, сам чип там, а радио в бодике. Так, а что в ключе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvernoydoktor Опубликовано 19 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 В 19.04.2013 в 15:36, andrey_ab сказал: нет там иммо :) это типа смарт,если из него достать железный ключ то будет заводиться им :) а этот типа смарт пишется педальным способом Да, скорее всего так и есть. Делал подобный March 2003г. Обычным ключом заводится безо всяких чипов. Там что-то типа "кастрированного кейлессгоу". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 19 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 В 19.04.2013 в 15:48, ALEX сказал: мне распечатку ошибок дали там именно ошибки по иммо, странно, но завтра сам проверю, интересно стало, Проверяй не проверяй но я окажусь прав на 100% :) просто в свое время ездил 3 года на кубе 2004года ,он на той же платформе сделан :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 19 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 мне привезли все блоки какие нашли в авто. один блок не опознан, нет не номеров, не названий,, ключ привезут завтра, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 20 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Интележент просто даёт без ключевой доступ в авто.Там стоит на барашке замка зажигания соленойд блокировки.Если индикатор SEC отсутствует значит нет ИММО.А не опознанный блок скорее всего и есть интележент. Nemez тоже такое встретил на Note Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 22 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 короче хозяину отдал блоки, он сьездил попробовал завести железкой, хрен там, не заводится, ошибка P1611. привезет ключ гляну что внутри, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Так там есть индикатор SEC или нет. Может блок с Англичанки привезли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gobelen Опубликовано 1 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 Подскажите пожалуйста как прописать к March у брелок без ключевого доступа, сейчас заводится обычным ключем, иммобилайзера нет 100% , выше писали что есть педальный способ (но он не работает вроде) На Cube есть дакая же система. Подскажи кто знает как эту процедуру необходимо выполнять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ares Опубликовано 1 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 В 01.11.2013 в 08:23, gobelen сказал: заводится обычным ключем, иммобилайзера нет 100% . SBB+20sec Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gobelen Опубликовано 1 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 В 01.11.2013 в 18:34, Ares сказал: SBB+20sec Это 100% проверенные данные или гипотетические? Именно с nissan march подобная операция выполнялась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ares Опубликовано 2 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 100% проверенные. но в меню SBB нет модел March (зато есть Micra) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gobelen Опубликовано 3 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 Так в том то и дело прокатит ли этот вариант с марчем?!?!. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
