Nissan Marsh 2006год
Nissan Marsh 2006год BCM Sagem кто может пинкод выдернуть?,
BCM как у реношки, во всяком случае похож, eeprom 93c66
nissan march.zip
Разве на Marsh пин код есть.Там что NATS есть
а х. его знает, не разу не делал такой туалет,
но ошибка в том что не принят идентификатор ключа
А может 56ая память всё-же, и не видно там ключей. И сам ключ читается? Чип или эмулятор?
Изменено пользователем nemez36
66
Смарт ключ, мне блоки привезли попросили пин дернуть,
нет там иммо :) это типа смарт,если из него достать железный ключ то будет заводиться им :) а этот типа смарт пишется педальным способом
мне распечатку ошибок дали там именно ошибки по иммо, странно, но завтра сам проверю, интересно стало,
Если смотреть как Микру, должен быть ещё блочёк, сам чип там, а радио в бодике. Так, а что в ключе?
Да, скорее всего так и есть. Делал подобный March 2003г. Обычным ключом заводится безо всяких чипов. Там что-то типа "кастрированного кейлессгоу".
Проверяй не проверяй но я окажусь прав на 100% :) просто в свое время ездил 3 года на кубе 2004года ,он на той же платформе сделан :)
мне привезли все блоки какие нашли в авто. один блок не опознан, нет не номеров, не названий,, ключ привезут завтра,
Интележент просто даёт без ключевой доступ в авто.Там стоит на барашке замка зажигания соленойд блокировки.Если индикатор SEC отсутствует значит нет ИММО.А не опознанный блок скорее всего и есть интележент.
Nemez тоже такое встретил на Note
короче хозяину отдал блоки, он сьездил попробовал завести железкой, хрен там, не заводится, ошибка P1611.
привезет ключ гляну что внутри,
Так там есть индикатор SEC или нет.
Может блок с Англичанки привезли
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста как прописать к March у брелок без ключевого доступа, сейчас заводится обычным ключем, иммобилайзера нет 100% , выше писали что есть педальный способ (но он не работает вроде)
На Cube есть дакая же система. Подскажи кто знает как эту процедуру необходимо выполнять.
SBB+20sec
Это 100% проверенные данные или гипотетические? Именно с nissan march подобная операция выполнялась?
Так в том то и дело прокатит ли этот вариант с марчем?!?!.
