Как почистить дамп своими силами. Peugeot 206 AirBeg 602327300
Добрый день!
Год назад была небольшая авария на машине. После этого горит лампочка неисправности AirBag. Проверяли наличие ошибок сканером, ошибок не нашли. Нужно удалить краш дату. Диагност предложил взять с разборки другой блок и привязать его. Конкретно такого блока я не нашел, другие с хечбека на стал ставить. Сейчас того человека рядом нет, поэтому ищу другие способы избавиться от этой проблемы.
Здесь http://www.auto-bk.r...173/#entry18636 как я понял есть рабочий дамп от этого блока. Прав скачать у меня нет, но даже если и скачаю, что дальше делать с ним не знаю.
Вопрос в следующем. Могу ли я своими сила поменять дамп с крашем на чистый, в этом блоке управления и как собственно это сделать? Или для этого нужны какие-то спец. приборы?
Есть возможность одолжить какие нить средства у диагностов (правда которые не занимаются подушками, но прошивают другие блоки). Если они у них есть. Но нужно все равно знать как и чем шить.
Изменено пользователем titul_graf
  В 19.04.2013 в 14:20, titul_graf сказал:
Добрый день!
тебе дорого это встанет! даже новый блок у дилеров дешевле будет
Самый правельный вариант заполнить профиль, здесь много специалистов возможно есть и с вашего города
Добрый день!
.. какие подушки сработали, и почему нет ошибок, чем диагностировали...
  В 21.04.2013 в 10:45, ldl сказал:
Удар был левой частью о защитные ограждения кольцевой. Основная часть удара пришлась на колеса слева и соответствено подвеску. Боковых подушек и шторок нет. Ничего не сработало (и не должно было по идеи). но ошибка горит. *Проверяли дтагностическим оборудованием универсальным, приборчик небольшой к машине подключали. Показали исправность подушек и натяжителей. но лампочкаа горит все это время. В блоке управление аирбегом записана краш дата, как я понял именно ее и надо оттуда стереть.
Ну да, желательно её стереть оттуда... Или заклеить ланпычку золентой... Тут есть выбор...
Обратитесь к хорошему диагносту в вашем регионе. Так будет хорошо и правильно!
А кто нибудь может скинуть этот дамп http://www.auto-bk.r...173/#entry18636 Peugeot 206 AirBeg 602327300 мне на почту alexsis.gor@gmail.com
А то прав у меня не достаточно, а чистый дамп очень нужен
upd. После этого сообщение позволили скачать этот файл. Спасибо
