vit Опубликовано 10 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2009 Добрый день!! я новичок, сильно не пинайте, интересует вопрос: как правильно снять стрелки, чтобы их потом также установить обратно (ну чтоб спидометр после не врал) знаю, что нужно подовать импулься на спидометр и тахометр (схемы подачи есть) Чем его подавать? можно ли со звуковихи запустить или надо чтото другое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
partisan Опубликовано 10 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2009 Для начала какая доска?И профиль заполни.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit Опубликовано 10 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2009 вообще интересует на короне 1999 мне важен момент подачи импульса на спидометр. надо стрелки поднять, чтобы их потом правильно обратно поставить!!!! чем импульс можно сгенерировать, как правильно подать (где + где -) я ламер ещё))))) учусь тока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim3075 Опубликовано 10 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2009 вообще интересует на короне 1999 мне важен момент подачи импульса на спидометр. надо стрелки поднять, чтобы их потом правильно обратно поставить!!!! чем импульс можно сгенерировать, как правильно подать (где + где -) я ламер ещё))))) учусь тока просто включи зажигание! насоветывать то можно ,но лучше самому разобраться вот когда сломаеш несколько моторчиков , купиш клиенту новый щиток у дилера ,тогда и опыт приобретеш! КАЖДЫЙ УЧИТСЯ НА СВОИХ ОШИБКАХ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D Опубликовано 10 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2009 (изменено) На Toyota Corona ни надо снимать стрелы при корректировке Изменено 10 августа, 2009 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit Опубликовано 10 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2009 )))) 1) меня врет спидометр, стрелка начинает подниматься только после 26 км/ч 2) есть затея переделать табло, надо сдернуть стрелки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D Опубликовано 11 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2009 Вот, не моё правда, это lexhukcha11 выкладывал, спасибо ему. Подключи питание, заметь как стояли стрелки, как всё сделаешь верни назад с включенным питанием, спидометр если заваливается ниже нуля, выставь в ноль. Сигналы тахометра и спидометра в принципе не нужно подавать, и так всё нормально получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit Опубликовано 11 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2009 а для чего они тогда нарисованы)))) А самое главное!!!! у меня врет спидометр, стрелка начинает подниматься только после 26 км/ч надо подать частоту, как для 100км, он покажет мне 70 км, дерну стрелку, и поставлю на 100!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spec2 Опубликовано 17 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2009 а может дамп кривой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit Опубликовано 20 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2009 нет, дамп нормальный, стрелка начала тупить до прошивки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rezident Опубликовано 20 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2009 нет, дамп нормальный, стрелка начала тупить до прошивки У меня была проблема на Mitsubishi такая же, но сильно затянул крепежные болты и придавил моторчик или стрелку, я так и не разобрался, просто их ослабил. Проверь мож и у тебя что-то в этом роде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit Опубликовано 21 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2009 я с дуру полез туда, пыль протереть, и ее тряпкой зацепил после этого она начала врать(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kawi Опубликовано 27 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2009 На подавляющем количестве тачек снятие и установка стрелок - не проблема. Хотя, есть список машин, которым эта операция противопоказана. Я например попал на Митсубиши Кольт +. Мазда 6 новая тоже косяковая. Может кто пополнит список опасных машин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marion Опубликовано 27 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2009 Новая шестерка делается без снятия стрел.Это на предыдущей были проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim3075 Опубликовано 27 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2009 (изменено) На подавляющем количестве тачек снятие и установка стрелок - не проблема.Хотя, есть список машин, которым эта операция противопоказана. Я например попал на Митсубиши Кольт +. Мазда 6 новая тоже косяковая. Может кто пополнит список опасных машин? Toyota Avensis 2001 VDO!только моторы выпаивать! 2 похожи BMW на и2 тахо. и спид. на M6 а вообще кому как повезет! авто не новые попадаются ,а по нескольку раз скрученные.... Изменено 27 августа, 2009 пользователем dim3075 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D Опубликовано 28 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2009 А что за гемор в авенсисе словил? Вроде делал без проблем, стрелки слезают, единственный гемор, это отдирать наклейку опасно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UgDen Опубликовано 29 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2009 а для чего они тогда нарисованы)))) А самое главное!!!! у меня врет спидометр, стрелка начинает подниматься только после 26 км/ч надо подать частоту, как для 100км, он покажет мне 70 км, дерну стрелку, и поставлю на 100!!!!! Нарисованы для того, чтобы подмотки ставить ) А в твоём случае и без подачи сигналов туда можно выставить стрелы. Перекинь стрелу через ограничитель и посмотри на её поведение до подачи питания и после. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 23 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 ленцер X после смотки врет спидометр, причем чем больше скоросто тем сильнее врет, стрелку ставил по всякому не помогает! может кто сталкивался? подскажите что делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 23 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 ленцер X после смотки врет спидометр, причем чем больше скоросто тем сильнее врет, стрелку ставил по всякому не помогает! может кто сталкивался? подскажите что делать Если уже снимал стрелы.... Думаю врядли будет врать от того что снимал. Выложи дампы до и после правки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 23 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 Выложи дампы до и после правки. только с подписями щитка - наклейки P.S. блин ну зачем же там стрелки трогать, там все так доступно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
