Снятие стрелок
vit
Не могу почему то прикрепить дамп но мне кажется дело не в нем потому что приборка прекрасно работает совсем без ЕЕПРОМ а спидометр так же врет
Пробовал другие дампы та же самая фигня
  В 27.08.2009 в 10:37, Marion сказал:
Новая шестерка делается без снятия стрел.Это на предыдущей были проблемы.
А как лучше предыдущую шестёрку сделать. Три раза делал два раза повезло их снять. А один раз так намучался, что задумался над этим вопросом, может подскажете как лучше?
  В 24.11.2010 в 07:59, electron_1984 сказал:
вот дампы до и после смотки
вот попрбуй залить
Lancer 93c86_59999km.rarПолучение информации...
  • 5 месяцев спустя...
  В 25.11.2010 в 20:24, slawa_ сказал:
купить стрелкосъемник. единственное, я не пойму как снимаются колпачки. кольты и мазды-шестерки еще не делал, но все тачки, которые попадались - колпачек к стрелке садился через пластиковые штырьки и с обратной стороны они были расплавлены и что б снять колпачек - надо было канцелярским ножом снизу срезать эти приплавленные концы. вот на фотке немного видно, стрелка с отверстиями, колпачек со штырьками, одевается на стрелку, под стрелкой штырьки расплавляются.
я так понимаю, что на мазде6 и кольте колпачки просто на защелках и не приплавлены снизу к стрелке.
Изменено пользователем gcat
Для стрелок придумал вот это.Съёмник для снятия дворников
  В 13.05.2011 в 06:39, gcat сказал:
Как бы не так!! Я давненько попытался, не зная что и как, снять колпак с Mazda Demio (панель почти такая же как на старой Mazda6) в свежем кузове... пластмасса порвалась!! На фотке можно увидеть.
Изменено пользователем TSV
  В 13.05.2011 в 09:19, qwert3433 сказал:
да съемник - это полдела. к тому же, у меня есть.
не понимаю как сидит колпачек на стреле.точнее, как он снимается.
  В 13.05.2011 в 09:35, TSV сказал:
хм. штырьки, вроде, не расплавлены. вижу защелки с двух боков. а стрелку с осью дернул?
  В 13.05.2011 в 09:53, gcat сказал:
Насчет расплавленных штырьков не помню (давно дело было), но то, что защелки держат крепко - точно!
Ну раз она в стреле - как было иначе!! :)
на 6-ке и кольте на защелках колпачки . поддеваешь и снимаешь .
просто первый раз "глаза боятся-руки делают"
  • Upvote 1
  В 13.05.2011 в 11:50, kossiopey сказал:
Благодарю за ответ
  В 13.05.2011 в 11:57, gcat сказал:
Благодарю за ответ
Примерно так:
  • Upvote 3
