serg3333 Опубликовано 20 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Здравствуйте всем. Машинка заезжала не надолго-логи не сохранил. Ошибка не постоянная-16789 P0405 Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: слишком низкий уровень сигнала. Порылся в Эльзе -не нашел такого датчика на этом моторе. Если не трудно ткните носом где рыть? Есть вин-если нужно выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 20 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Есть там вот такое. Чем читались ошибки? EGR.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg3333 Опубликовано 21 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Схему в первую очередь посмотрел. Ошибки читались VCDS на английском. VASи в данный момент нет под рукой. Но вроде VCDS не разу не врал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Порылся в Эльзе -не нашел такого датчика на этом моторе. Не понятно, что мешает найти датчик на машине и проверить его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Давай-ка, наверное, VIN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samarri Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Насколько я помню датчик t находится в 5 или 6 контактном лямба зонде Посмотри разем часто вода попадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg3333 Опубликовано 21 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 WVGZZZ7LZ8D022255 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 (изменено) датчик t находится в 5 или 6 контактном лямба зонде Ого! Не плохо! Но, мягко говоря, не совсем верно. ): ЗЫ Всё правильно, за исключением года - 2008, что не суть важно. Подключай VAS и ведомый поиск. Изменено 21 апреля, 2013 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg3333 Опубликовано 21 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Насколько я помню датчик t находится в 5 или 6 контактном лямба зонде Посмотри разем часто вода попадает Судя по схеме нет там его. Год по свидетельству-2007. VAS сдох-в этом и проблема. Мне бы просто понять есть ли такой датчик на этой машине или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Датчик G98 в развале, в клапан EGR-а вкручивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Уже как то подымалась подобная тема .Ищем то, чего нет физически на авто . В vag com не правильный перевод ошибок . Как уже выше Игорь сказал .Что мешает найти на моторе датчик ,по которому ошибка спорадиком ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg3333 Опубликовано 21 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Уже как то подымалась подобная тема .Ищем то, чего нет физически на авто . В vag com не правильный перевод ошибок . Как уже выше Игорь сказал .Что мешает найти на моторе датчик ,по которому ошибка спорадиком ? Извиняйте если что не так. Уже не рад что создал эту тему. Ни чего мне не мешает найти датчик на моторе. И где он должен стоять примерно я знаю. Хотелось бы узнать стоит ли искать. Есть ли он на этом авто? Согласно Эльзе нет-в этом и вся загвоздка... И ошибку по номеру я перепроверил по всему что мне доступно. По другому она звучать не может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Ну и что извинятся! Именно этого нет .Есть другой по которому пробивает ошибку . Вот когда проверишь где физически он находится , тогда выложишь здесь . Интерпретация ошибки будет на 100% только тогда верна ,года она будет считана дилерским прибором в немецкой версии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg3333 Опубликовано 21 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 (изменено) Я и просил пмощи из за того что мой ВАСЯ погиб смертью храбрых. Новый придет не скоро. И физически лезть просто так тоже не хочется. Особенно искать то чего нет. Хотелось бы просто услышать ответ у знающих этот мотор-есть там такой датчик или нет. Изменено 22 апреля, 2013 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Если ты думаешь, что все только и борются с ошибкой по G98 на этом моторе, то такое мнение ошибочно. Никто не помнит комплект датчиков по их именам на моторе BKS или ASB или CJGA как и на многих других моторах. Полез в ведомый поиск и работаешь. Или Эльза помогает. Я выложил кусок из Эльзы по этому мотору. Как видно из него, на этом моторе нет такого датчика, но есть другие. Включай ВАСю и вперёд! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
