audi A6 TDI 2002г АКЕ работает только на холостых
Здравствуйте все. Авто-AUDI 6 2002г АКЕ дизель.Была замена ТНВД.После этого авто не завелось. Скандок пишет-Р1570 иммо запрещает запуск. Определили логин активировали моторник,ошибка ушла,двс завелся,но работает только на xx.
Скандок показывает функциональность педали акселератора от 0 до100%.а обороты не поднимаются.ТНВД ремонтный.
Впечатление что в насосе не работает мех.исполнитель дозировки топлива. Крышка блока управления насоса под пломбой.Есть ли мысли по этому поводу?
Проверь угол начала впрыска (VCDS-базовые установки группа 4 кажется, должно быть от 2 до 4 градусов после ВМТ)и подачу топлива (можно для эксперемента подавать топливо из !чистой! канистры). Если это все в порядке, вези насос назад. Я как то раз при ремонте такого насоса случайно перевернул вал задней части насоса на 180 градусов, мотор очень плохо заводился, работал только на холостых, и при этом коптил как старый камаз.
Если бы не работал дозатор, он бы вообще не завёлся.
Изменено пользователем TDII
TDII спасибо за участие. Авто заработало. Тему можно закрыть. Как и предполагалось закис исполнительный мех. ТНВД меняли около года назад не у нас. Авто мотали по разным сервисам, итог-просто исп.мех. несрабатывал.
