эбу на 2115 2003 г.
Добрый вечер! Подскажите на 2115 2003 г выпуска какой эбу ставится. Январь 5.1 или бош 7.9.7 ? Спасибо.
У них колодки разные, перепутать невозможно.
2003 год ставились Январь 5.1, Bosch M1.5.4, Bosch MP7, VS-5.1
Следующий вопрос будет как я понял про 2005 год. Нормально опишите суть вышей проблемы с блоками, если она есть.
Нет, не про 2005 , просто есть у знакомого 2115 2004 года, он говорит что она тупит. Говорит перешей ее мне. Мой ответ ему - сделай сначала диагностику. Просто интересно, какими эбу комплектовались пятнашки в 2004 году, про третий год это я неправильно спросил.
А как вы шить собирайтесь, если не знайте где что стоит и не можете снять данные с блока?
Выложи фотку блока .
А шить , так понимаю , силой мысли будешь ?
Где эбу стоит я знаю , если можно было шить силой мысли - это было бы здорово а пока приходится шить программатором.
Ну что ты знаешь где он стоит это здорово , сними и сфоткой название . Если названия нет то вскрой блок и сфоткой внутренности , чтоб на основании твоих фотографий подсказать тебе какой конкретно блок . Вот как то так :emot62:
считай нормальной диагностикой паспорт и станет понятно :bux:
У меня пятнашка декабрь 2004 года. Стоит Январь 7.2. Тупила до нельзя, при сбросе газа сначала обороты проваливались до 400-500, потом восстанавливались. Частенько глохла. Оказалось, стояла прошивка, признанная самим заводом глючной. Прошил. Машинку не узнать
На Ваз2115 1.5L 8кл. euro2, в 2004 году ставили bosch 7.9.7 с прошивкой b103eq09,у самого такая машина расход 7л город,5 трасса.
Изменено пользователем belopave
Не обязательно, ставили в перемешку все даже поподались БОШ-1.5.4, а так посмотреть можно и диагностикой какая программа стоит, по ней и определяется блок.
