Nissan note ошибка распредвала Р0340
agros
Здравствуйте,люди добрые.Пришла данная машинка с жалобой на плохую заводку по утрам и периодическое заглыхание.Диагностика показала ошибку по датчику распредвала.Оказывается,датчик уже был недавно заменен.Подключеный осцил показал,что датчик работает,однако ошибка присутствует и после стирания появляется снова.Где то читал ,что это скорее всего растянутая цепь и рассказывалось,как по показаниям коррекции сканера можно это определить,но не могу найти.Может это вообще не про ниссаны было.Если не трудно,подскажите где глянуть инфу.Спасибо.
Сними сигнал с ДПКВ и ДПРВ- все станет ясно.Выложи осцилки и там всё будет видно.
Есть у них такая проблема.
Изменено пользователем petrovich_j
был такой.
мотор работал без датчика колена лучше чем с ним.
смотри метки грм-думаю цепь не на месте.
мы говорим о бензиновом моторе?
плюс шестерни, нижняя теперь стерта в хлам))
Изменено пользователем o717ka
Стандартная ситуация начиная с движка QG15. Вылезет после пробега примерно в 200 тысяч может выскочить и раньше.
Определить можно двулучевым осциллографом подцепившись к датчикам колена и распредвала. Затем сравнить осциллограммы с заводским оригиналом.
Да,мотор бензин.На неделе подьедет-сниму осцилки по ДПКВ и ДПРВ.Спасибо всем.
если бы у вас в сканере были такие параметры,то легко можно определить
цепь исправна
Intake camshaft actual position B1 ............... 0 °
Intake camshaft position actuator B1 ............... 0.0 %
На втором растянута цепь ГРМ с сопровождением характерного звука
Intake camshaft actual position B1 ............... -8 °
