Санёк Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Интересная ваз 2110 приехала по началу несколько проблем ( битая после ремонта ) обрыв ДД мёртвый ДМРВ огромный расход бензина . ДМРВ новый ,ДД вылечил заменой микросхемы в эбу ( я 7.2 ) вроде всё нормально расход устаканился машина поехала как надо . полетел датчик скорости поставил новый тут самое интересное при подключении ДС машина жрёт бензин фишку с датчика скидываешь расход нормальный . Перебрал проводку до датчика всё исправно . авто 1.6 8 кл прошивка стандартная I204DM53 . датчик скорости менял 2 раза на новый и с собственной машины . Подскажите что может быть клиент без спидометра пока ездит . Может ли бортовик ( штат ) как нибудь влиять ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Попробуйте проверить показания ДС в ходу через диагнозу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санёк Опубликовано 21 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Попробуйте проверить показания ДС в ходу через диагнозу. ездил уже бортовик при подключении датчика скорости врать в большую сторону начинает и расход растёт . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Вы бортовик пытаетесь починить или машину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 подкиньте эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санёк Опубликовано 21 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 подкидывал и январь и бош дефект возникает при подключении ДС расход увеличивается . возможно в проводке косяк авто битое . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 подкидывал и январь и бош дефект возникает при подключении ДС расход увеличивается . возможно в проводке косяк авто битое . Ну так надо прозвонить проводку от разъёма д с к эбу и убедиться в её исправности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jolert Опубликовано 24 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 Я так понял расход то растёт на бортовом? Проверьте изменяется ли реально расход или нет. Расход топлива на бортовм напрямую зависит отскорости. Ну скажем какой будет расход на сотню если ехать на 1 передаче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriuk Опубликовано 24 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 А поподробнее? Насколько увеличивается расход? Реально или по бортовику? Если по бортовику - то без ДС там расход должен біть РАСЧЕТНЫЙ. а он может отличаться от реального. И какой расход - моментальный или реальный, исходя из показаний ДУТ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek58 Опубликовано 24 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 (изменено) Теме место в помойке, расход определяется: полный бак заливаешь, откатываешь 100 км и снова полный заливаешь. Таким образом определяешь расход топлива. Вот по нормальному замерьте расход, после уж и вопросы задавайте. Изменено 24 апреля, 2013 пользователем sanek58 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 25 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 Дай Бог Вам такой машины..... Саша ,а слабо поддомкратить колесо и посмотреть со сканером влияние датчика на параметры в динамике???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_-Anton-_ Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Всем привет! Новую тему создавать не стал, спрошу здесь: Авто - ВАЗ 21093 2002г ЭБУ - VS 5.1 Прошивка заводская При просмотре сканером все параметры в пределах нормы, ошибок нет. Ситуация такая: при езде накатом на нейтралке обороты - 1000, до того как не произойдет полная остановка т.е. показания спидометра не станут - 0 При отключении датчика скорости при накате обороты - 880 Так должно быть или не совсем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iszak Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 да, так и дожно быть при движении хх увеличивается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Именно так и должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Так-же работает БОШ МП-7 замечено на Нивах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_-Anton-_ Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Понятно СПАСИБО! Плюсик в базу знаний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 А на М73-х глюки с ДС вылазят дерготней при езде. Если "диагност" валенок, то приписывают клиенту много чего поменять, и почистить, кроме ДС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_-Anton-_ Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Ну вот, перестал работать спидометр, стрелка дергается, то вообще на ноль падает, загорается ошибка датчика скорости Поменял датчик скорости ничего не изменилось... шестерня привода впорядке... тест приборки делал стрелки как положено себя ведут..... Не знаю куда копать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeON 102 Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Проводку копай, провода возле разьёма ДС в обрыве. Возьми Аварийное Зажигание АЗ-1, подключи и проверь проводку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 15 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 Проводку копай, провода возле разьёма ДС в обрыве. Возьми Аварийное Зажигание АЗ-1, подключи и проверь проводку аз-1 постоянно выручает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
