Honda CR-V 2006
Всем привет! Требуется коллективный разум. Электрик снял с машины старую сигналку и поставил новую. При этом
отключал приборку и пробовал заводить машину. После всех манипуляций получил труп - нет сигнала на форсунках.Питание на форсы приходит, насос при прокрутке работает, обороты движка с диагностики видно.
Диагностику делал Honda Him - ошибок в блоках нет. Ключ на панели благополучно тухнет при включении зажигания.
В иммо ошибок нет и видит оба прописанных ключа. На всякий случай прописал заново оба ключа - ситуация не изменилась - авто не заводится.Мог накрыться драйвер форсунок в блоке ECU от кривых ручек электрика?
Изменено пользователем yros
сигнал с форсунок приходит дат кол вала. на днях тоже пригали. у меня оказалась проблема вцепи. провернулась. не меняли масло 3 года. honda не любит не свежее масло или плохое.
вот тут и пришло привет. кое как клиенту объяснили. что не мы сломали
При любом проскоке цепи сигнал на форсунки будет идти - другое дело, что не в фазу.С датчика колена сигнал есть.
Возможно не убрал блокировку(и) от старой сигналки...
Старая блокировка рубила бензонасос - он отрабатывает и при включении зажигания и при прокрутке.
А ни блэкбаг ли там случайно стоял может радио реле поискать какая сига стояла?
Изменено пользователем wendox79
Ну так в первую очередь цепи ЭБУ - форсы. Далее по алгоритму.
Это понятно.Но питание на форсы есть.На новой сигналке он рвал цепь стартера.Нет только сигнала на форсунках при прокрутке (оттого и заподозрили иммо и вызвали меня для проверки), Не мог электрик рубануть все сигнальные провода на форсы. Но, в таком случае, что он умудрился такое включить, что-бы убить драйвер форсунок в ЭБУ???
Звонили клиенту - клятвенно заверил, что никаких скрытых отключалок и радоиметок НЕТ!
Сигналку хотели ставить именно с дистанционкой, но дистанционку пока не подключили, просто порвали цепь стартера и завели ЦЗ.
В дате впрыск показывает?
Каюсь, пока не проверил,хотя мысль крутилась.
На самом деле нутром чую, что где-то электрик косяк упорол - но ведь сцуко не колется, глазками лупает аки ангел. Говорит,что все преды прозвонил - все ок! В принципе я всю свою работу сделал, может зря я его жалею?
Машинка не простая - из администрации района.Электрик уже поседел - ну жалко его просто...
Просто думаю о своих проверках. Ну ведь не может быть слета синхры без сопутствующих ошибок и моргании лампочки иммо?
Ошибки по любому бы присутствовали
сто пудов резанул или забыл подключить чего нибудь в панике
Ну я как-бы так и сказал.В ответ клятвы всеми богами в сопутствующих религиях - я 100 раз проверил все ОК! Ну и знаменитая фраза: " Я 300 лет подключаю и отключаю сигналки и НИКОГДА косяков небыло!"
Было похожее на аудиа- а8 после замены акума .Пока из бокса на улицу не выкатили запуска тоже не было.Стояла спутниковая сига .
Сига самая простая - ЦЗ и разрыв стартера. Спутником там и не пахнет...
Электрик смотрел импульсы светодиодным пробником.И если импульсы просажены - значит он в линию подключил что-то не то.
я и имел ввиду подключение сиги к форсам
