Славута 1,2 микас 10.3+
Добрый день! Скачет УОЗ- 5-12 градусов,нестабильный ХХ - 800-950.По железу все проверил. ПО-АЕС 02.32.096 Аpr.2007 с датчиком фаз.Помогите с решением.
Косяк 100% с железом.Чтобы узнать,где именно - нужна нормальная диагностика.На уровне просмотра ошибок - ничего сделать не получится,нужно хотя бы осцилом глянуть разряжение на впуске в привязке к ДПКВ - сразу станет всё понятно.Если данного оборудования нет - то нужно обратиться к тем, у кого оно есть, одним сканером эти машинки не делаются.А проблема скорее всего в ГРМ - фазы,зазоры,подсосы и т.д.,повторюсь - определить это всё можно только осцилом.
Спасибо!Вечером проверим - отпишусь.
А какое должно быть разрежение?
По сканеру - не более 320, но сканера мало, надо осцилом смотреть форму сигнала с датчика разрежения в коллекторе,и с обязательной привязкой к сигналу с ДПКВ.Только в этом случае можно будет увидеть достоверную картину неисправности, всё остальное - даром потраченное время,и положительный результат поиска проблемы может носить только случайный характер.
я бы поискал подсос.
То что УОЗ скачет - это нормальное явление в данной ситуации. Блок таким образом пытается стабилизировать ХХ. Вопрос в том, почему ХХ нестабильный. А тут уже возможны варианты.
Я бы для начала, проверил свечи, модуль зажигания и ВВ провода.
Разрежение 360-380.Перепроверили все прокладки.Подскажите каким способом лучше искать подсос.ВУТ исключаем - пробовали глушить шланг.
Дмогенератором.
Вот ссылка http://chiptuner.ru/content/pub_19/, себе сделал такойже.
