Блок MEC20-615 Nissan Almera ошибка датчика ОЖ
MikeF
Добрый день. Обратился клиент с данным блоком. В автосервисе дефектовали данный блок как неисправный. Симптомы - нестабильный холостой ход, диагностика показывает неисправность датчика ОЖ. Датчик вроде как исправный. Правильно я понимаю что датчик ОЖ подключается к выводам блока 58, 70 и называется
Engine coolant temperature (ECT)
sensor ? Пытался прозвонить куда он подключается, обнаружил только прец. резистор на 20 кОм. На микросхему M59556FP он должен приходить? Буду благодарен за помощь. PS типовуху - полевик, управляющий реле ECM, проверял, он рабочий.
Где код ошибки
Где год авто
История всего ремонта
И профиль не мешало бы заполнить
Да что там история алмера n16 до ресталинг 2001 год утопление наверно возьми в сети сервис мануал там написано как проверить датчик по простому в кастрюлю с водой градусник и все а еще сканер и переменный резистор если все впорядке и температура не меняется значит труп блок 7 руб на разборе и все
