MikeF Опубликовано 23 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 Добрый день. Обратился клиент с данным блоком. В автосервисе дефектовали данный блок как неисправный. Симптомы - нестабильный холостой ход, диагностика показывает неисправность датчика ОЖ. Датчик вроде как исправный. Правильно я понимаю что датчик ОЖ подключается к выводам блока 58, 70 и называется Engine coolant temperature (ECT) sensor ? Пытался прозвонить куда он подключается, обнаружил только прец. резистор на 20 кОм. На микросхему M59556FP он должен приходить? Буду благодарен за помощь. PS типовуху - полевик, управляющий реле ECM, проверял, он рабочий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 24 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 Где код ошибки Где год авто История всего ремонта И профиль не мешало бы заполнить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit Опубликовано 24 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 Да что там история алмера n16 до ресталинг 2001 год утопление наверно возьми в сети сервис мануал там написано как проверить датчик по простому в кастрюлю с водой градусник и все а еще сканер и переменный резистор если все впорядке и температура не меняется значит труп блок 7 руб на разборе и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeF Опубликовано 25 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 Всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
