3007 Опубликовано 24 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 Добрый день соклубники!имеем вот такое авто в ремонте.проблема в незакрывании люка.авто такое пришло с япии(без пробега по РФ)сверху заклеен полителеном.при проверке обнаружилось,что не реагирует на закрытие.снял кнопку управления,почистил,поставил обратно начал дёргаться,но вместо закрывания он поднимает заднюю часть и в клине.кое-как при помощи рук и игрой с кнопкою закрыл.сделал адаптацию-адаптация прошла.(при помощи кнопки).поднимается от одного нажатия,закрывается так-же и без рывков.но стоит открыть (в смысле сдвинуть назад),открывается до половины.при попытке закрыть(т.е.задвинуть)подпрыгивает задняя часть и люк открывается ещё больше и так до полного открытия.при задвигании опять тоже самое т.е.поднимает задницу вместо задвигания.получается,что он не понимает,что люк находится в заднем крайнем положении?теперь вопрос:как его обучить заднему крайнему положению?если адаптация производится в крайнем переднем.блок управления находится вместе с маторчиком.для определения места положения люка стоят две микрухи на плате,под ними магнит на оси маторчика(похожие видел на ПРАДИКЕ 2012 на -датчике ноля руля).отсюда вывод-замена блока вместе с матором?или имеется какая нибудь другая адаптация? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3007 Опубликовано 28 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 ну вот наконец-то добрался до самого люка.вытащил его на свет божий и начал шаманить.первое ,что заметил выскочила направляйка с одной стороны.поставил обратно и о чудо,люк стал нормально закрываться(т.е.идёт прямо не задираясь)правда не долго.стоило открыть изакрыть как снова косяк.поипавшись немного решил снять стекло для изучения направляющих.так вот сами направляйки железные но покрыты слоем пластика и этот пластик местами разрушен,что и вызывает сбой работы всего люка.если честно был в немного в шоке.2007 год и уже пипец люку.к слову скажу имею ЦРВшку96г.в.люк до сих пор как новый гоняет.теперь и у япов нету качества.отдельно направляйки не постовляются,только всё в зборе.цена качества 75 тыров.адаптация люка нужна для более корректной работы люка:а именно для подъёма,опускания,открытия(на половину)и закрытия от одного касания кнопки.задумка хорошая ещё бы качества. ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 29 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 Япы постоянно люк дёргали,вот и износ. Не зря он был заклеен. Я с таким столкнулся на LC-120 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
