X-TRAIL.T-31.2008год.правый руль
3007
Добрый день соклубники!имеем вот такое авто в ремонте.проблема в незакрывании люка.авто такое пришло с япии(без пробега по РФ)сверху заклеен полителеном.при проверке обнаружилось,что не реагирует на закрытие.снял кнопку управления,почистил,поставил обратно начал дёргаться,но вместо закрывания он поднимает заднюю часть и в клине.кое-как при помощи рук и игрой с кнопкою закрыл.сделал адаптацию-адаптация прошла.(при помощи кнопки).поднимается от одного нажатия,закрывается так-же и без рывков.но стоит открыть (в смысле сдвинуть назад),открывается до половины.при попытке закрыть(т.е.задвинуть)подпрыгивает задняя часть и люк открывается ещё больше и так до полного открытия.при задвигании опять тоже самое т.е.поднимает задницу вместо задвигания.получается,что он не понимает,что люк находится в заднем крайнем положении?теперь вопрос:как его обучить заднему крайнему положению?если адаптация производится в крайнем переднем.блок управления находится вместе с маторчиком.для определения места положения люка стоят две микрухи на плате,под ними магнит на оси маторчика(похожие видел на ПРАДИКЕ 2012 на -датчике ноля руля).отсюда вывод-замена блока вместе с матором?или имеется какая нибудь другая адаптация? :blink:
ну вот наконец-то добрался до самого люка.вытащил его на свет божий и начал шаманить.первое ,что заметил выскочила направляйка с одной стороны.поставил обратно и о чудо,люк стал нормально закрываться(т.е.идёт прямо не задираясь)правда не долго.стоило открыть изакрыть как снова косяк.поипавшись немного решил снять стекло для изучения направляющих.так вот сами направляйки железные но покрыты слоем пластика и этот пластик местами разрушен,что и вызывает сбой работы всего люка.если честно был в немного в шоке.2007 год и уже пипец люку.к слову скажу имею ЦРВшку96г.в.люк до сих пор как новый гоняет.теперь и у япов нету качества.отдельно направляйки не постовляются,только всё в зборе.цена качества 75 тыров.адаптация люка нужна для более корректной работы люка:а именно для подъёма,опускания,открытия(на половину)и закрытия от одного касания кнопки.задумка хорошая ещё бы качества.
ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ.
Япы постоянно люк дёргали,вот и износ.
Не зря он был заклеен.
Я с таким столкнулся на LC-120
