serega555 Опубликовано 1 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 На столе при перепаянном резисторе у меня ни один бош на диагностику не выходил комбиком! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 1 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 В 01.05.2013 в 07:35, serega555 сказал: На столе при перепаянном резисторе у меня ни один бош на диагностику не выходил комбиком! Что-то вы попутали! 1-прошили блок ! в самом низу написано (Диагностика) жмем на неё и дальше справа кнопка (Зажигание) и все инденты блока в разделах. В верху окошки (Комплектация) и (Ошибки) все можно просмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalik Опубликовано 2 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2013 Добавлю от себя, у меня калина 1.4 16v,бош7.9.7+ я много раз шил свою красавицу добивался экономичности, больше года прокатался сопротивление не возвращал, а вот както читал про тонкости прошивки контроллеров и во всех обсуждениях братья говорили сопротивление после репрога возвращай на место! и это есть во всех темах, ну я снял контроллер перепаял на место, может я ошибаюсь но после этого авто стало меньше жрать топливо, такие дела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey1804 Опубликовано 4 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 И у меня меньше стала жрать. Как только весна пришла, да и прицеп я отцепил. Ездить стал только 130, а не 180. Два мешка цемента из багажника выкинул. Бензину свежего залил на проверенной заправке. Свечи поменял наконец. Резину летнюю поставил. И вот тоже чего-то жрать перестала. Пойду еще и резистор на место поставлю, может вообще расход упадет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr Опубликовано 4 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 ))) Бак не закрывай,чтоб не разорвало,от сэкономленного. Тоже резюк не возвращаю,проблем никаких. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИВАНКО Опубликовано 5 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2013 (изменено) У меня при диагностике ЭБУ 7.9.7+ (климат, ЭУР,АБС) не выходит на связь. Машинка Приора 2009 года люкс, ни чего не прошивал. Программа Open Diag 1.3.8 видит кабель, но не может соедититься с блоком. На другой приоре все видит отлично. Посоветуйте что-нибудь пожалуста. Изменено 5 октября, 2013 пользователем ИВАНКО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hasanchik87 Опубликовано 6 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Было разок такое на Бош 797+, прошивалась путем перепайки резистора. Потом блок внезапно перестал выходить на связь по колодке диагностики. Проблема была именно в резисторе. Замена этого резистора SMD на номинал 6,8 ком решила проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxK Опубликовано 6 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 После перепайки на столе на диагностику выходит (СМС-диагностик). P.S. Необходимо правильно подать зажигание при подключении на столе. На машине через колодку диагностику не пробовал. Блок 7.9.7+ от Шеви Нивы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hasan175 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Тоже нет связи с ЭБУ, прога OpenDiag, кабель VAG. Раньше работал нормально. В сервисе все отлично подключается. Куда смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geshanam631 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 На дату последнего сообщения ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mataor Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 у меня OpenDiag так и не законнектилась... хотя ЭБУ прошивается. кстати, почему может считываться пустая флеш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 В 10.11.2015 в 22:04, mataor сказал: у меня OpenDiag так и не законнектилась... хотя ЭБУ прошивается. кстати, почему может считываться пустая флеш? Пустота во флеш заполнена fffffffffff вот его и считывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
