makc610 Опубликовано 25 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 Здравствуйте коллеги, приключилась беда у меня. Коробка в положение F двигатель работает нормально. Подключился ланчем по КПП ошибка P1607. Заменили щетки на приводе сцепления. (Одна щетка израсходовалась полностью). И после этого привет U2106 КПП нет связи. Коробка - прочерк на табло.(До этого скидывал ошибки - N). Блок КПП отдавали электрику для перепайки щеток (хотелось чтобы нормально перепаяли). Подскажите пожалуйста дальнейшие действия. Причина в проводке или все таки коробка заблокировалась. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maraconin Опубликовано 26 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 Ну что тут сказать- печалька.... А так можно конечно прописать стандартные процедуры, когда блок не выходит на связь. Проверить питание, если всё в порядке - подключить блок на столе. Ну и сделать выводы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makc610 Опубликовано 27 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Да так оно и получилось. Сегодня решили проблему. Черненький проводок из жгута КПП - ЭБУ был погрызан мышами и окислился. Машинка полетела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeron11 Опубликовано 8 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 Добрый вечер !ребят скажите пожалуйста можно ли сделать на мериве с изей адаптацию и обучение лаунчем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 8 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeron11 Опубликовано 8 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded Опубликовано 8 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 Добрый вечер !ребят скажите пожалуйста можно ли сделать на мериве с изей адаптацию и обучение лаунчем? Добрый вечер !ребят скажите пожалуйста можно ли сделать на мериве с изей адаптацию и обучение лаунчем? OPCOMом попробуй. Предварительно почитай статью "Регулировка сцепления и адаптация Easytronic при помощи OP-COM". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeron11 Опубликовано 11 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 да спасибо читал проблема в том что его пока нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoy2 Опубликовано 12 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Не факт что Оп ком справится . скорее всего нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power1977 Опубликовано 12 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Не факт что Оп ком справится . скорее всего нет Да ну???? Дровишки откедова???? Справится и на ура..... Не знаем - молчим либо меняем профиль на предсказателя ...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeron11 Опубликовано 12 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Добрый вечер !там ситуация такая приташил друг мериву свою а она не заводится на панели мигает N говорит нужна адаптация мол до этого лаунчем делали вот я попробывал не получилось и с чего сейчас начать понять не могу она даже не заводится . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad_ Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Да ну???? Дровишки откедова???? Справится и на ура..... Не знаем - молчим либо меняем профиль на предсказателя ...... Не лезьте ОР-СОМом адаптировать Меривы. Блок валится в ошибку. И только Tech2 или MDI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeron11 Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 А счем это связанно на мериве? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad_ Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 А счем это связанно на мериве? У нее свой блок, отличный от Астры и Корсы. Связано с немного иной КАН-шиной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeron11 Опубликовано 24 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 спасибо за ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
