Skoda Octavia 2007 BFQ 1.6L
Собственно вопрос, подскажите по проверке лямбда зонда. Код p0130 , по ELSE проверил цепь нагрева , смутило что при проверки + 12v относительно кузова контролька горит постоянно , а относительно массы на разъеме моргает с определенной частотой . Измерения на холостом ходу . Так и должно быть ?
Это не масса в разъёме, а управление нагревом.
Соображалку нужно включать хоть иногда.
Ну спасибо , что хоть не послал...... Так там управление нагревом идет импульсами ?
Есть два варианта подогрева - прерывистый и ШИМ-овый. По обоим вариантам мозк вычисляет температуру ката. Что используется именно на BFQ - честно скажу - не исследовал, хоть через меня прошло не менее сотни таких машин. Просто не возникало нужды.
Что есть р0130? Почему не расписать? Или тайна это о семи печатях? Или это нужно кому-то окромя тебя? Моветон, однако...
Если дурной тон и невоспитанность в том что не расписал код ошибки - извините , буду исправлятся . Я только хотел прояснить , что прерывистый подогрев , это норма. Всем спасибо !
