Toyota Hiace D4D не показывает ничего
yuzhny222
НА приборке ни чего не показывает, ни нулей ни чего, прочитал карпрогом 93с46 пробег есть, а на дисплее нет ни чего...куда копать...проверял все экраны переставлял, между приборками переставлял, все в проблемы в плате
Профиль бы правильно заполнить и предохранители проверить для начала.
Хозяин авто решил сэкономить немного на смотке.Делал что то подобное после "спецов".С радостью помогу и Вам.
Отнесите спецам в вашем городе. Если это для себя разово... Это уже не так дорого.
:emot64: ну ЭКОНОМИИ никакой, уже таких приборок около 20 штук сбросил пробег, ничего не мог коротнуть...если у кого-то схема подключение приборки от Toyota Hiace D4d 2007 Н не могу найти..за профиль не понял...подскажите где почитать чтобы правильно заполнить
приборки переставлял, работает, что то в самой приборке,а то есть плате одометра...надо найти куда 12 в подается при повороте ключа,
Ну это для вас должно быть элементарно....20 приборок же сделано! Уже давно можно определить куда и что подается.
... схема подключение приборки от Toyota Hiace D4d 2007 ...
Попробуйте найти не схему приборки а схему машины, там на одном из чертежей указываются разъёмы приборки и их назначение. Схема машины наверняка есть в книге на торрентино, там много схем на тоёту. Либо отследить питание одометра. В моём случае это было не сложно - на плату приходит два плюса и один минус, остальные это сигналы с/на спидометр и тахометр. Иногда отследить можно от питания подсветки панели.
всем спасибо...решено, схему нашел, кварц перепаян, не пошло, снял епром, затер, пере прошил...и все заработало. будем решить на неосторожность прошивки...
а где прошивка твоя? выложи в базу дампов для коллекции
ок скаскину пробег 112112
THC не могу прикрепить файл...подкскажи как
