shadows Опубликовано 28 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 Пару надо рабочую искать,если есть чем залить дампы конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b_m_v Опубликовано 28 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 VAG IMMO KM TOOL нормально работает с этой приборкой? Говори что сделал, что получилось? может толпой и осилим твою беду, клещами тянуть из тебя что ли .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baltnet Опубликовано 28 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 Залил я в 24с32 дамп который подкинули, у меня доска с буквой в конце "Е" а дамп от доски с буквой "В", панель ожила, естественно вместо пробега Error и загорелись лампы ABS и DSP, надо кодировать.... Вот правда этого я еще не делал... Нужна помощь... Или как подружить эту панель с ABS и DSP? И VAG KM TOOL поправит ли крипто область на этой доске чтобы пробег встал нормальный? Просто думаю прикупить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 28 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 Все это надо пробовать. Пробег то правится, но в твоем случае ХЗ как будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baltnet Опубликовано 28 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 Все это надо пробовать. Пробег то правится, но в твоем случае ХЗ как будет. Поясни подробнее, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 28 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 Если вместо пробега ERROR - то это несоответствие EEPROM и NEC, сможет ли VAG KM+IMMO TOOLS это привести в норму ХЗ. С подобными панелями шнурок работает нормально, и дамп считан этим шнуром. Панели для экспериментов нет, а сознательно валить клиентскую страшновато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
powernil Опубликовано 28 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 Все это надо пробовать. Пробег то правится, но в твоем случае ХЗ как будет. нихрена он не правится как был эрор так и останется ищи другую панель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baltnet Опубликовано 28 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 нихрена он не правится как был эрор так и останется ищи другую панель Варианты оживить эту панель есть? Насколько я знаю через шнур вытягивает криптомаску из NEca для записи нового пробега в криптообласти eeprom, а Error пишет из-за несоответствии пробега в крипто области eeprom. Если не так-то поправьте меня. Ну а купить другую панель и "школьник" может-при наличии бабла в кармане..... Нужен вариант решения с родной панелью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
powernil Опубликовано 28 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 (изменено) Варианты оживить эту панель есть? Насколько я знаю через шнур вытягивает криптомаску из NEca для записи нового пробега в криптообласти eeprom, а Error пишет из-за несоответствии пробега в крипто области eeprom. Если не так-то поправьте меня. Ну а купить другую панель и "школьник" может-при наличии бабла в кармане..... Нужен вариант решения с родной панелью. с родной панелью только замена нек+24с32 чем нек читать будешь? Изменено 28 апреля, 2013 пользователем powernil Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baltnet Опубликовано 28 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 хз чем этот нэк читать.... но вопрос в другом, панель то работает, с этим eeprom, значить надо только криптообласть правильно записать, шнур VAG KM сам вычитывает из флэша проца криптомаску и потом пишет eeprom. Разве не так это? с родной панелью только замена нек+24с32 чем нек читать будешь? Поясни, пожалуйста-почему надо менять нэк и 24с32 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgii50 Опубликовано 28 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 нихрена он не правится как был эрор так и останется ищи другую панель Все там можно поправить но нужен дамп нека и еепром. Не халявное решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 28 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 Когда EEPROM и проц с одной маской проблемм нет. В твоем случае надо пробовать. Ищи шнур и эксперементируй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b_m_v Опубликовано 28 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 хз чем этот нэк читать.... но вопрос в другом, панель то работает, с этим eeprom, значить надо только криптообласть правильно записать, шнур VAG KM сам вычитывает из флэша проца криптомаску и потом пишет eeprom. Разве не так это? Поясни, пожалуйста-почему надо менять нэк и 24с32 ? какие ошибки сейчас по панели приборов ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baltnet Опубликовано 28 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 какие ошибки сейчас по панели приборов ? Сейчас не могу посмотреть, клиент забрал машину, завтра машина будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
powernil Опубликовано 29 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 Все там можно поправить но нужен дамп нека и еепром. Не халявное решение. так а я про что!!! проще купить панель,чем прогер НЕК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baltnet Опубликовано 29 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 так а я про что!!! проще купить панель,чем прогер НЕК Этот прогер-ChipProg-ISP. работает с NEC этой панели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
powernil Опубликовано 29 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 Этот прогер-ChipProg-ISP. работает с NEC этой панели? так прочитай инструкцию к прогеру мы то откуда знаем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 Опубликовано 29 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 А каким образом синий приборчик вальнул то ? Типо эррор написал ? или как произошло. Народ а3 валит не ждет перебора,это да,с VW вроде небыло проблем. а так правило , если первая машинка не опробованная ,разбирать не лениться и вычитывать епром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 Опубликовано 29 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 А каким образом синий приборчик вальнул то ? Типо эррор написал ? или как произошло. Народ а3 валит не ждет перебора,это да,с VW вроде небыло проблем. а так правило , если первая машинка не опробованная ,разбирать не лениться и вычитывать епром. Приборчик у него синий,а не голубой-по этому вальнул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 30 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 baltnet,есть у меня пара,опять же только с индексом В,не знаю поможет ли,чем лить в нек будеш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
