Honda Accord 2004
UAH
Кто знает как на Acord с дампа высчитать пин?
acordimmo2004.rar
Изменено пользователем UAH
Каким прибором пытаешься вязать ? Какой TYPE иммо стоит ?
TYPE3 скорее всего , может быть с CAN
чутка оффтоп .
самое интеренсное
сто CS и т-300
эти пароли на хондах просто пролетают .
из инфы , из мануалов и др. источников
там 2 кода , 4 и 5 значные .
первый это для доступа к иммо , второй - разрешение на программинг .
один диллер узнает из ВИН кода , из последних цифр ( колличество не помню )
второй в on-line сейчас получают .
эта инфа 3 месячной давности , т.к. в руках был диллерский сканер и задача стояла как раз по иммо .
уперся в коды , первый мне сказали , а со вторым жопа - т.к. официально в россию этот авто не поставляется (Stream 2005г).
сделал CS`ом на легке . даже код не спросил !!!! не один !!!!
Изменено пользователем renial
hi
PCM Code is required in cases when all car keys are lost or PCM replacement. Please note, all secret codes are calculating for the current day only.
if you need to PCM code - send me VIN
tomorrow morning. I will give Code immo PCM on tomorrow.
regards
hi
regards
Thanks, has made all UVS a code it was not required.
