Volkswagen Passat B6 2006 WVWZZZ3CZ7P059233 Пробег: 112230km/69736miles 2.0 FSI BLR
kyzka
Добрый вечер.Извените ели что то не так объяснил,и сразу не пинайте. Проштудировал темы и не нашел для себя ответа...Проблема такова.....притащили данный автомобиль с проблемой залива свечей зажигания, и почти не работой двигателя.после диагностики вышла такова ошибка
1 неисправность:
008852 - Регулятор давления топлива-N276
P2294 - 004 - обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100100
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 8
Пробег: 112223 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.04.20
Время: 20:27:38
Стоп-кадр:
Об/мин: 640 /min
Нагрузка: 33.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 78.0°C
подскажите пожалуйста куда копать в первую очередь,преды посмотрел все ОК,на разъеме нет ничего(ни питания,ни земли).думаю врядли регулятор накрылся.
Ну наверно проводочку для начала - ищи 5 вольт и массу на датчике
это я и сам уже догадался.но может кто знает на каких пинах что должно быть.там разъем 8 пиновый. Как я понял этот регулятор он же ТНВД ? или я что то путаю.
не имея эльзы в авто свежих лет лучше не лазить.....для начало попроси схемы на датчик давления
  В 27.04.2013 в 16:25, kyzka сказал:
Путаешь .
Выше правильно сказали .Если хочешь заниматься VAG группой ,следует обзавестись соответствующей документацией
Вот маленький кусочек .
На второй пин N276 приходит 12 V с преда SB 10.
Недавно делал подобный с такой же ошибкой. Коротыш в клапане был, сжигал предохранитель. Меняется вместе с насосом. С помощью ВАСа с ведомым поиском вычислил за 2 минуты.
  В 27.04.2013 в 18:07, masterok сказал:
Путаешь .
премного благодарен за маленький кусочек.все хоть какой то толчек к истене.
  В 27.04.2013 в 18:24, Maraconin сказал:
перд случайно не с левой стороны в салоне на 10 помоему ампер?
  В 27.04.2013 в 18:35, masterok сказал:
20 ампер
вопрос на вопрос. в салоне с правой стороны?а то там был паленый пред.
не там все целые.значит в понедельник буду рыть проводку может микимаусы где что сожрали :emot64:
Сорри пред всеми! Не датчик, как придумалось мне, а регулятор!!! Ну конечно 12 вольтей подпора. Ещё раз сорри!
ЗЫ Тем не менее - внимательно проанализируй значение давления топлива. Есть ТПЛ по датчику давления. В другую сторону, но всё-же. Чего только не бывает... Давление без прокрутки ДВС - 7 бар максимум. Если есть расхождение - думай и в сторону датчика давления в том числе.
ОК в понедельник пойду проштудирую
Ну не цитируй меня, если мне отвечаешь!!!!!!!!! Дурной это тон!
Ошибка вполе конкретная - обрыв цепи. Так проверь провода на обрыв и КЗ - особбенно внизу около стартера.
всем спасибо за помощь.поставил эльзу и все стало ясно.скончался датчик.....Вопрос решен. тему можно закрыть
Так датчик или регулятор? Тут как раз то и важно.
Олег эт не важно .
Чел Эльзу скачал .! и стало ясно ! .А то, что выложили выше эт так нех делать и это не важно . ))
N 276 он и есть N276.
  В 01.05.2013 в 12:16, macik001 сказал:
вопрос встал в регуляторе (Регулятор давления топлива-N276),так как он идет вместе с тнвд владельцы данного автомобиля просто собрали обратно и забрали машину на неопределенный срок,так как денег нет на покупку данного девайса в районе 14т.р
