Ford mondeo 2000 г глючит иммобилайзер
Ford mondeo 2000 гв глючит имобилайзер
Привет, такая ситуация притащил клиент ford mondeo 2000 гв, машина не заводиться проверил пред охранители нашел 1 загоравший поменял завелась кстати пред был от эбу, потом звонит мне через 30 мин опять такая же ситуация, опять притащил пред проверил он целый, стартер не крутит типа иммобилайзер включен, смотрю на лампочку в часах она мигает как то странно в пол накала при включении зажигания начинает быстро мигать, отключил антенну лампочка стала мигать нормально не в пол накала, по стояла машина 2 дня пробую раз и завелась клиент поездил пару часов опять такая же ситуация, через 4 часа пробудет опять завелась опять поездил немного и Таже самая ситуация, кто нибудь подскажите с чего начать проверку почему лампочка имобилайзера как то странно мигает, где находиться сам блок имобилайзера ?
пробовал менять антенну такая же ситуация не помогло!!!
  В 28.04.2013 в 15:07, AHB сказал:
Ключи в моторном. Смотри массы и питание
Присоединяюсь может разъём не докручен или влага попала ведь он так стоит что все к этому способствует.
снял эбу там все окисленно почистил но все равно тоже самое (
