sound_nt Опубликовано 28 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 Ford mondeo 2000 гв глючит имобилайзер Привет, такая ситуация притащил клиент ford mondeo 2000 гв, машина не заводиться проверил пред охранители нашел 1 загоравший поменял завелась кстати пред был от эбу, потом звонит мне через 30 мин опять такая же ситуация, опять притащил пред проверил он целый, стартер не крутит типа иммобилайзер включен, смотрю на лампочку в часах она мигает как то странно в пол накала при включении зажигания начинает быстро мигать, отключил антенну лампочка стала мигать нормально не в пол накала, по стояла машина 2 дня пробую раз и завелась клиент поездил пару часов опять такая же ситуация, через 4 часа пробудет опять завелась опять поездил немного и Таже самая ситуация, кто нибудь подскажите с чего начать проверку почему лампочка имобилайзера как то странно мигает, где находиться сам блок имобилайзера ? пробовал менять антенну такая же ситуация не помогло!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wendox79 Опубликовано 28 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 Может стоит проверить проводку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AHB Опубликовано 28 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 Ключи в моторном. Смотри массы и питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgii50 Опубликовано 28 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 Ключи в моторном. Смотри массы и питание Присоединяюсь может разъём не докручен или влага попала ведь он так стоит что все к этому способствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sound_nt Опубликовано 29 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 ок спасибо посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sound_nt Опубликовано 29 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 снял эбу там все окисленно почистил но все равно тоже самое ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 29 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 Не почистил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
