Валерий ВА Опубликовано 11 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2009 Залил в блок прошивку UG2DP404.bin через Combiloader 2.18 при чтении прошивки пишет что сдвоенная. Но при установке на автомобиль при влючении зажигания лампа Check Engine не горит и машина не заводиться. Блок читается и записывается. Микас 7.1 Е0000518 Подскажите что делать, пожалуйста. Или Микас помер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий ВА Опубликовано 11 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2009 Залил стандартную, тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik Опубликовано 12 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 в комбике есть вкладка диагностика. Выбери там микас 7.1. Если индетификационные данные появятся значит блок исправен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaskocuturilo Опубликовано 12 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 Доработку блока производили для сдвоенной ? На сколько я помню и если не ошибаюсь данная прошка под 538 ПЗУ а у вас 518 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий ВА Опубликовано 12 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 Всем большое спасибо. Проблема была в адаптере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий ВА Опубликовано 12 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 Есть двухрежимка и под 518. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akulincov Опубликовано 19 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2009 Всем большое спасибо. Проблема была в адаптере. А какого рода проблема была? Подробней пожалуйста, а то у меня похожая проблема, - снял с рабочей машины блок, обновил программу, ставлю на машину - и... то же, что и в первом посте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amadey Опубликовано 26 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2009 он шил 218комбиком, трабл был в к-лайн-адаптере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
