flatronnniks Опубликовано 14 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 В 14.05.2013 в 12:03, Slavik k сказал: так сделайте фото его Как придет сразу сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flatronnniks Опубликовано 17 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Уже бьюсь три дня ни как не могу привязать чип ,под руками Mvp,выдает ошибку , Есть такой же иммо с ключом, Просто перепайвал проц(k05y) ошибки уходили по иммо ,иммо ключ видит ,Mvp сразу без пробле пишет доп ключи автоматом ,но проблема нестало синхронизации с мозгами! больше пока идей нет,подскажите может все таки довести какой то вариант до конца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flatronnniks Опубликовано 17 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 В 17.05.2013 в 10:22, flatronnniks сказал: Уже бьюсь три дня ни как не могу привязать чип ,под руками Mvp,выдает ошибку , Есть такой же иммо с ключом, Просто перепайвал проц(k05y) ошибки уходили по иммо ,иммо ключ видит ,Mvp сразу без пробле пишет доп ключи автоматом ,но проблема нестало синхронизации с мозгами! больше пока идей нет,подскажите может все таки довести какой то вариант до конца Я так понимаю Mvp запрашивает четырехзначный рин а как его вычислить???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Написал в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flatronnniks Опубликовано 17 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 В 17.05.2013 в 11:35, alex47 сказал: Написал в личку Не проходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flatronnniks Опубликовано 19 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 В 17.05.2013 в 13:36, flatronnniks сказал: Не проходит У же просто не знаю что делать ключ не прописывается,может чипы не те продали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flatronnniks Опубликовано 19 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 В 19.05.2013 в 10:10, flatronnniks сказал: У же просто не знаю что делать ключ не прописывается,может чипы не те продали? В 19.05.2013 в 10:10, flatronnniks сказал: У же просто не знаю что делать ключ не прописывается,может чипы не те продали? всем спасибо машину завел ключ прописал,все таки есть пару нюансов при прописке ключей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yello Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 что за нюансы если не секрет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x300c Опубликовано 15 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Третий день муздыкаюсь с таким же ведром. Pajero 3 (2001-2006) иммо такой же как на фотках выше MR587673 с мотей М68НС805 Р18 (К05Y) Банальная утеря ключей. SBB (оригинал) не соединяется ваще. MVP (оригинал) коннектится отлично, идентифицирует ММС: 32 6 При записи Texas id61 -ERROR (и 60 и 62 пробовал, тоже самое) Уважаемые Коллеги, буду очень благодарен за дельный совет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 16 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 В 15.08.2013 в 17:22, x300c сказал: Третий день муздыкаюсь с таким же ведром. Pajero 3 (2001-2006) иммо такой же как на фотках выше MR587673 с мотей М68НС805 Р18 (К05Y) Банальная утеря ключей. SBB (оригинал) не соединяется ваще. MVP (оригинал) коннектится отлично, идентифицирует ММС: 32 6 При записи Texas id61 -ERROR (и 60 и 62 пробовал, тоже самое) Уважаемые Коллеги, буду очень благодарен за дельный совет! SBB оригиналь не коннектилас? что до не верится,я клоном ложил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x300c Опубликовано 17 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 В 16.08.2013 в 19:59, MASTER CLASS сказал: SBB оригиналь не коннектилас? что до не верится,я клоном ложил. в чём прикол так и не понял! китайская SBBшка привязала ключик! Оригинальная -вообще не соединилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 17 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 да! китайози развиваются на 100. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yello Опубликовано 18 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 Китай китаю рознь.у меня сбб кит.на ура ложил в митсу. Т300-кит в большей части даже не коннектился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 дак мы же не совсем уверен по маскам,может они разные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ale197911 Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Всем доброго! Авто такое же, сдох моторник, в мануале написано, что при замене моторного ЭБУ требуется замена блока иммо и ключей. Неужели нет других вариантов. Флешь с родного блока прочитать нельзя, он мертвый. Вопрос: Можно ли сделать блок иммо новым и каким способом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПОРШЕНЬ Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 А чем вообще прочитать мотю М68НС805 Р18 (К05Y) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N_i_t_r_o Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 ETL. Прочитаю и запишу если надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПОРШЕНЬ Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Там заявлена такая ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilii0007 Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 В 07.10.2016 в 05:41, ПОРШЕНЬ сказал: Там заявлена такая ? Вам же выше написали - ETL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПОРШЕНЬ Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 ETL ориг ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
