Mazda 3 1.6D 2006 не заводится
Всем привет.
Авто не заводится, лампа иммо моргает, по диагнозе в щитке висит ошибка U2510(Communication error between the instrument cluster and the PCM). В текущих данных в моторнике есть два параметра КАН с абс и КАН со щитком, так с абс стоит YES, с IC стоит error. Проверьте синхру моторного и щитка пожалуйста.
Mazda.zip
А может лучше сначала прозвонить Кан от моторного до приборки!Чем с трудного начинать.А скорее всего сними приборку и пропаяй разъем.От времени трещины образуются.
Изменено пользователем euromarina1
кан прозвонил, всё ок. а чтобы разъём пропаять надо стрелы дёргать, как то не хочется гемора с ними поиметь.
если честно то даже и не глянул что там, автоматом БДМ прочитал.
судя по весу 95320, а встречал на дизелях 95160
зачем бдм-ом если прогером прекрасно внутрисхемно читается ...
епромка с обратной стороны (доступа нет), а читал для того что бы подкинуть другой моторный.
что бы сказать по синхре панель эбу , надо дампы корректные , бог с ним , проблем по синхре нет
а что лампа иммо отмаргивает спустя минуту при вкл зажигании , да и вообще , что в ключах читануть бы и антену иммо проверить ....
ошибка есть по контрольке епром эбу ...хз , может я криво располовинил а может и есть так ....
я думаю если бы ключи отвязались, то в щитке была бы ошибка по ключам, а не по кан шине.
Дампы починил, за подробностями в скайп или личку...mazda ok.ZIP
Изменено пользователем firestator
с синхрой как раз и порядок ....
но тачка уже работает, это после правки епрома моторника
