Renault Megane II 2004г 1.5 dci
Доброго времени суток!
Проблема с выше упомянутым авто.
вообщем провернуло вкладыш разобрал, собрал - перестала заводится... в активе висят ошибки df137 (давление в рампе выше максисума)
и df116 (когерентность датчика распредвала).
метки на месте, распредвал фиксировал подходящим по диаметру болтом, колено спец болтом фиксировал, на шестерне маркером метку делал...
у кого какие мысли???
Изменено пользователем md_andrei
похоже нет импульса с датчика колена.
Изменено пользователем romario-1
но по нему же нет ошибки, обороты двигателя посмотрю, но уже после праздников...
В первую очередь обороты и давление топлива посмотреть при прокручивании стартером. Подключен ли датчик распредвала? Если не ошибаюсь считывает он со шкива тнвд. Возможно шкив тнвд убежал. Но по идее и без датчика распредвала должна заводиться, просто крутить будет дольше.
датчик распредвала подключен, если ртсоединить разьём, то ошибка другая (отсутствует сигнал с д.р.) а тут не когерентный сигнал (когерентность только в универе слышал в словосочетании "когерентная волна" - т.е. волна распространяющаяся согласованно по времени, а и еще вспомнил "интерференция" - наложение двух когерентных волн) :D
Алекс ты не ошибся, датчик висит на шкиве тнвд. Я ставил свою метку на шестерню тнвд.
кстати я когда кручу, то она какбы схватывает чучуть
Попробовать стереть ошибки и заводить, при этом смотря на параметр давления топлива.
грязь врядли...
импульс на форсунки есть, значит с дпкв всё норм...
снимал форсы и давал хозяину, чтоб отнес на стенде проверить, он их пару днеё носил и так и не отнёс сказал обратно ставить, хз че он с ними делал, но только одна работала после этого, остальные заклинившие...
кстати разсинхрон между ДПРВ и ДПКВ вылечил простым снятием ДПКВ и установкой его обратно... сам не понимаю в чем было дело...
Попробуйте снять фишку с датчика давления в рампе скинуть ошибки и попробовать стартануть, в аварийке должен завестись...
Если не получится смотрите показания с датчика давления, давление пуска от 200 baг провеьте метки, компрессию, в конце концов с балончика то запускается?
Изменено пользователем ban_zay
хз че он с ними делал, но только одна работала после этого, остальные заклинившие... я правильно прочитал?
вообщем провернуло вкладыш разобрал, собрал - перестала заводится... в активе висят ошибкии df116 (когерентность датчика распредвала).
Я стесняюсь спросить,а как и чем вы стопорили коленвал,когда откручивали гайку шкива?
При снятой фишке даже исправное авто не заведется
колено стопорил болтом, по автодате...
да правильно... машина приехала своим ходом, форсы снимались с авто для проверки на стенде, хозяин 2 дня с ними носился и не отнёс на проверку, принес их мне, я установил на авто, только одна работала...
не заводится... пробовал... импульса на форсы нет без датчика давления в рампе...\
а большое давление в рампе может образовываться изза 3х не работающих форсунок??? порядка 400 бар набирается в рампе при прокрутке стартером.
Присоединяюсь к вопросу!
Если это так.. так я тогда не понимаю чего вы хотите?
У вас не работает 3 форсунки. Так исправьте сначала явные причины, а потом уже ищите скрытые.
А так дойдет до того что вы купите себе этот чудесный памятник, я ведь правильно понял что он приехал к вам своим ходом?
Изменено пользователем hansolo
дак уже ничего не хочу))) просто отписал в чем была проблема... всем спасибо авто уехало... просто напросто даже не мог подумать на форсы... т.к. они работали..
Ну тогда,плиз,осциллограмму коленвал-распредвал.
Пока не найдете "когерентность датчика распредвала" все остальные дерганья будут без толку.Она просто не знает куда брызгать.
И по ходу,что там со статусом иммо?
Изменено пользователем omdm
