Vovan194 Опубликовано 4 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 Доброе время суток. Помогите определить микросхему.Управление затворами ключей КЗ. Микас 7.1....-01. заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 4 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 Я ставил в микас 7.2 микру TPS2814 из января , всё Ok Доброе время суток. Помогите определить микросхему.Управление затворами ключей КЗ. Микас 7.1....-01. заранее благодарен. А импульсы с ключей диодной контролькой снимал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan194 Опубликовано 4 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 Я ставил в микас 7.2 микру TPS2814 из января , всё Ok А импульсы с ключей диодной контролькой снимал ? Ситуация следующая.Если не так что прошу поправить. После пуска сильно трусит мотор,снял блок подсоединил на столе через 58-Х генератор.Искра красная слабая.Подсоединил вместо катушки диод через килоом,если сделать в программе маленькую частоту- диод не тухнет полностью.Пробовал затвор ключа на массу тоже не тухнет.А если на затвор светодиод подсоединить- отчетливо видно полное затухание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 4 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 Ситуация следующая.Если не так что прошу поправить. После пуска сильно трусит мотор,снял блок подсоединил на столе через 58-Х генератор.Искра красная слабая.Подсоединил вместо катушки диод через килоом,если сделать в программе маленькую частоту- диод не тухнет полностью.Пробовал затвор ключа на массу тоже не тухнет.А если на затвор светодиод подсоединить- отчетливо видно полное затухание Я думаю можно проще , вот эта схема микра DA8 , блок на машину ,диодную контрольку в руки и смотрим где теряется сигнал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exe-111 Опубликовано 4 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 (изменено) Это TPS2814. TPS2811, TPS2812, TPS2813, TPS2814, TPS2815 (DUAL HIGH-SPEED MOSFET DRIVERS).PDF Если искра слабая на обоих ключах, то можно попробовать заменить их. Изменено 4 мая, 2013 пользователем exe-111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exe-111 Опубликовано 4 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 (изменено) И кстати на плате диода не хватает, возможно и возле второго ключа его тоже нет. Вот тут всё видно - http://www.auto-bk.r...attach_id=40631 Изменено 4 мая, 2013 пользователем exe-111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan194 Опубликовано 4 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 диод вернул на место. а проясни пожалуйста что за транзистор 14n36gv? чем можно заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exe-111 Опубликовано 4 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 (изменено) Это высоковольтный IGBT - HGT1S14N36G3VLS (14A, 360V N-CHANNEL, LOGIC LEVEL, VOLTAGE CLAMPING IGBTS).PDF Заменить можно на такой же или на BTS2140, ISL9V3040, GB10NB37LZ, IRGS14C40L. Изменено 4 мая, 2013 пользователем exe-111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan194 Опубликовано 4 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 спасибо добрый человек! утром в магазин.что не понятно будет спрошу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
