Citroen C5 2.0 2003 г - ошибки Airbag
Нужен совет.
Citroen C5 2.0 2003 г. На табло компьютера стала появляться надпись airbag fault не постоянно и в разное время со звуковым сигналом и с загорающимся Servis.
Позже ошибка стала появляться каждый раз после запуска двигателя.
Провел диагностику Lexia3 результаты в приложении.
Наличие подушек пока не проверял, но видимых повреждений от сработанных подушек нет.
Контакты под сидениями тормошил (без спрея) результата нет.
Подскажите можно ли на основании данных диагностики говорить о возможной аварии в прошлом? И о необходимости замены пиропатронов и подушек? А также нужно ли будет перепрошивать блок SRS?
Может целесообразнее поменять на чистый блок б/у? (на ebay 1800 руб с доставкой)
TEMIK 96 484 031 80
Диагностика LEXIA_Airbag.pdf
а кто мешает проверить проводку, посмотреть в каком состоянии SRS?
Lexia3 за Вас это не зделает
Изменено пользователем bacs
Проверь состояние контакта на пиропатронах соответствующих подушек, заодно убедись что там не муляжи, и обязательно проверь что воспламенители действительно в обрыве ( подтверди результат к.д.)
Проводку проверю и состояние контактов, спасибо. Но что значит "подтверди результат к.д."? Так же не удалось узнать как диагностировать обрыв в воспламенителях. На youtube нашел как проверять работоспособность преднатяжителей ремней безопасности с помощью омметра - для подушек везде указано, что это не безопасно.
Из отчёта к.д.(компъютерная диагностика) видно что 2 подушки в обрыве (правая боковая и водителя уровень 1 на остальные ошибки пока незаморачивайся начинай с очевидного) так вот нужно это проверить и быть уверенным в результате к.д. Я проверяю мультиметром, прокалываю изоляцию проводов близ разъёма пиропатрона и меряю сопротивление нити запала, предварительно сняв клему с АКБ, должно быть порядка 2-3 Ом в исравном пиропатроне аналогисно и с преднатяжителями. А то что небезопасно... пока ещё не стреляло! И вообще жить сейчас - небезопасно..
По мне так лучше к спецам поехать.Какой то жадный народ стал. Понакупят машин за поллимона, и лезут сами в ремонт.Ладно если бы соображали,а с такими детскими вопросами и подсказками Ютуба честно говоря совершенно не хочется помогать.Но нет есть же крендели которые еще учат клиентов.
Для кого-то машина это роскошь, для кого средство передвижение, а для меня хобби. И дело не в жадности, а в интересе. Не для того ли форумы созданы, А? ;)
По совету с омметром - спасибо
это эхо? или valera хотел что-то дельное написать? И судя по значку "профи" тебе есть что написать
это система вашей безопасности , и лучше пусть ей занимаются люди понимающие в этом
раздражает лампа срс ? заклейте её изолентой , меньше вреда и надеяться на эту систему
( её работоспособность понапрасну не будете ) хотя возможно , там и подушек нет ...
